FHT 8v - Direkt mit fhem steuern - Pobleme pairen
Begonnen von Kakaomonster, 13 März 2014, 16:23:50
Kakaomonster
ich habe Heute meine FHT 8v erhalten und direkt angeschlossen. Da diese NUR im Gästebad eingesetzt werden soll, habe ich diese "solo" bestellt und wollte sie nun an fhem pairen.
Ich bin nach dem Wiki vorgegangen um diese einzutragen mit:
define Badezimmer.01 FHT8V 1234
attr Badezimmer.01 IODev CUL_0
attr Badezimmer.01 room Heizungen,Favourites
Alles in die fht.cfg eingetragen und in die fhem.cfg mit
include FHEM/fht.cfg
Auf der Suche nach Hilfe im Forum und alten google Groups fand ich dann
get CUL_0 raw T11
dieses (mein CUL ist als CUL_0 definiert) Dies liefert mir follgendes zurück:
CUL_0 raw => 02
Das pairen habe ich ich wie im wiki versucht und auch bei der Datailanweisung mit HAND. Doch beides brachte scheinbar keinen Erfolg. Die Heizung bleibt kalt, auch wenn ich valve auf 100 stelle. AC steht beim Stellregler IMMER NOCH auf dauer und das Antennensymbol blinkt weiterhin. Wenn ich valve über das frontend abrufe, erhalte ich als Antwort immer den Wert, den ich als letztes eingetragen habe. Soweit ich das verstanden habe, liegt dies wohl daran, dass dieser im CUL Buffer ist.
Ich weiß mir keinen Rat mehr wie ich die fht v8 pairen kann. Kann mir jemand behilflich sein? Meine FW vom CUL ist übrigends
CUL_0 raw => V 1.57 CUL433
Läuft auf 433, da ich Elro und Intertechno damit steuer. Für die Wohnzimmer Heizung habe ich 2 Thermostate und einen Wandthermostat von MAX, diese funktionieren jedoch auch nur nach einem
#attr CUL_0 rfmode MAX
Hier versuche ich es nach dem Aufruf auf CUL_0 rfmode SlowRF da es scheinbar sonst bei manchen ELROs probleme gibt.
Habe hoffentlich nicht zu viel durcheinander geschrieben.
Noch mal kurz zur Erinnerung. Ich muss lediglich die FHT 8V mit fhem gepairt bekommen und kann mir nicht vorstellen, warum dies grade nicht geht. Vielleicht kennt es ja jemand.
Danke und Grüsse, Ralf
FHEM auf Raspi m.12cm Antenne, BBB als Server für Zusatz (apache,php,sql)
1 USB CUL/RAW (ReadAnswer):  V 1.61
2 MAX Thermostate, 1 MAX Wanthermostast
1 FHT8V Thermostat, Schaltaktoren,Bewegungsmelder, Wandtatser Elro & IT
1 HMT 360, 4 7"Tablets, FB 7490
Puschel74
#1
FHT ist SlowRF und somit 868 MHz wenn ich das richtig im Kopf habe.
ZitatHier versuche ich es nach dem Aufruf auf CUL_0 rfmode SlowRF da es scheinbar sonst bei manchen ELROs probleme gibt.
Wie nu?
Steht der CUL auf slowrf oder nicht?
Grüsse
Kakaomonster
Hallo Puschel,
danke, also 868 ist richtig, aber habe alle rfmode versucht, keiner hilft :-(
fhem update habe ich übrigends auch soeben durchgeführt, auch keine änderung
