TFA.303133
Begonnen von mrabdip, 13 März 2014, 18:17:58
mrabdip
bin gerade am verzweifeln, da ich bis jetzt ergebnislos versuche einen TFA_303133 Temperatursensor einzubinden.
Mit dem Windowsprogramm RFXmngr sehe ich im Log folgendes:
08500A09830200ED79
Packettype    = TEMP
subtype       = TEMP10 - TFA 30.3133
Sequence nbr  = 9
ID            = 33538
Temperature   = 23,7 °C
Signal level  = 7
Battery       = OK
Fhem ist im autocreate-Modus, aber hat von selbst nichts angelegt. Bei den anderen Sensoren (THGR228N) ging alles automatisch. Nun habe ich es manuell versucht:
define TRX_0 TRX /dev/ttyUSB0@38400
define TFA_303133 TRX_WEATHER TFA_303133
attr TFA_303133 room Funk
define FileLog_Sensor1 FileLog ./log/TFA_303133-%Y.log TFA_303133
attr FileLog_TFA_303133 logtype temp4:Temp,text
Was mache ich falsch?
Danke schon mal für die Antwort(en)
mrabdip
Fhem 5.8 auf Raspberry 3, KNX-Vollinstallation, Weinzierl-IP/KNX-Interface über KNXD, USB-RFXTRX, Youless110, SmartPI2, IP-Cams, FritzBox/DECT200, Tablet UI
mrabdip
Beim Start von FHEM kommt folgende Zeile:
2014.03.15 18:11:09 1: TRX: Init OK
2014.03.15 18:11:09 1: TRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=71, protocols enabled: Lighting4 Hideki OREGON AC '
Das Protokoll Hideki habe ich im RFXmngr aktiviert. Erst dann sah ich dort im Log die Temeraturen. Komisch, dass in FHEM nichts angezeigt wird.
