Notify Befehl wird doppelt ausgeführt
Begonnen von noesberger, 15 März 2014, 17:09:01
noesberger
Hallo zusammen
Ich bin gerade am testen mit einem Tür-Sensor und einem Gong.
Ich möchte für den Anfang nur, dass wenn ich die Tür öffne, der Gong ertönt.
define eingang_tuer CUL_HM 24CB7D
define gong_Sound CUL_HM 20811F02
mit diversen Attributen.
Danach habe ich folgenden Notify eingerichtet.
define eingang_tuer_Notify notify eingang_tuer { if ( Value("eingang_tuer") eq "open") {fhem("set gong_Sound on")} }
oder auch mit OldValue:
define eingang_tuer_Notify notify eingang_tuer { if ( Value("eingang_tuer") eq "open" && OldValue("eingang_tuer") ne "open") {fhem("set gong_Sound on")} }
Aber im Log wird der Befehl beim öffnen der Tür immer zweimal ausgeführt.
2014.03.15 16:54:43 2: CUL_HM set gong_Sound on
2014.03.15 16:54:53 3: CUL_HM eingang_signal repeat, level 00 instead of C8
2014.03.15 16:55:02 3: CUL_HM eingang_signal repeat, level 00 instead of C8
Was mache ich da falsch?
streetworker
welche Events stehen denn im Eventlog, wenn die Tür geöffnet wird?
Ich würde eher nicht auf den Status open sondern auf den Event eingang_tuer:open triggern
sinngemäß:   define handler notify eingang_tuer:open {...}
//sw
noesberger
Danke für deine Antwort.
Folgende Events werden angezeigt:
2014-03-15 17:17:47 CUL_HM gong_Sound set_on
2014-03-15 17:17:47 CUL_HM eingang_tuer open
2014-03-15 17:17:47 CUL_HM eingang_tuer contact: open (to broadcast)
2014-03-15 17:17:47 CUL_HM gong_Sound level: 100
2014-03-15 17:17:47 CUL_HM gong_Sound pct: 100
2014-03-15 17:17:47 CUL_HM gong_Sound deviceMsg: on (to HMLAN1)
2014-03-15 17:17:47 CUL_HM gong_Sound on
2014-03-15 17:17:47 CUL_HM gong_Sound timedOn: running
2014-03-15 17:17:48 CUL_HM gong_Sound level: 100
2014-03-15 17:17:48 CUL_HM gong_Sound pct: 100
2014-03-15 17:17:48 CUL_HM gong_Sound deviceMsg: on (to HMLAN1)
2014-03-15 17:17:48 CUL_HM gong_Sound on
2014-03-15 17:17:48 CUL_HM gong_Sound timedOn: running
2014-03-15 17:17:49 CUL_HM eingang_tuer closed
2014-03-15 17:17:49 CUL_HM eingang_tuer contact: closed (to broadcast)
2014-03-15 17:17:57 CUL_HM gong_Sound level: 0
2014-03-15 17:17:57 CUL_HM gong_Sound pct: 0
2014-03-15 17:17:57 CUL_HM gong_Sound deviceMsg: off (to broadcast)
2014-03-15 17:17:57 CUL_HM gong_Sound off
2014-03-15 17:17:57 CUL_HM gong_Sound timedOn: off
2014-03-15 17:17:57 CUL_HM gong_Sound level: 100
2014-03-15 17:17:57 CUL_HM gong_Sound pct: 100
2014-03-15 17:17:57 CUL_HM gong_Sound deviceMsg: on (to HMLAN1)
2014-03-15 17:17:57 CUL_HM gong_Sound on
2014-03-15 17:17:57 CUL_HM gong_Sound timedOn: running
2014-03-15 17:18:07 CUL_HM gong_Sound level: 0
2014-03-15 17:18:07 CUL_HM gong_Sound pct: 0
2014-03-15 17:18:07 CUL_HM gong_Sound deviceMsg: off (to broadcast)
2014-03-15 17:18:07 CUL_HM gong_Sound off
2014-03-15 17:18:07 CUL_HM gong_Sound timedOn: off
2014-03-15 17:18:07 CUL_HM gong_Sound levelMissed: desired:100
Nach der Umstellung:
2014-03-15 17:23:50 CUL_HM gong_Sound set_on
2014-03-15 17:23:50 CUL_HM eingang_tuer open
2014-03-15 17:23:50 CUL_HM eingang_tuer contact: open (to broadcast)
2014-03-15 17:23:50 CUL_HM gong_Sound level: 100
2014-03-15 17:23:50 CUL_HM gong_Sound pct: 100
2014-03-15 17:23:50 CUL_HM gong_Sound deviceMsg: on (to HMLAN1)
2014-03-15 17:23:50 CUL_HM gong_Sound on
2014-03-15 17:23:50 CUL_HM gong_Sound timedOn: running
2014-03-15 17:23:52 CUL_HM eingang_tuer closed
2014-03-15 17:23:52 CUL_HM eingang_tuer contact: closed (to broadcast)
2014-03-15 17:24:00 CUL_HM gong_Sound level: 0
2014-03-15 17:24:00 CUL_HM gong_Sound pct: 0
2014-03-15 17:24:00 CUL_HM gong_Sound deviceMsg: off (to broadcast)
2014-03-15 17:24:00 CUL_HM gong_Sound off
2014-03-15 17:24:00 CUL_HM gong_Sound timedOn: off
2014-03-15 17:24:00 CUL_HM gong_Sound level: 100
2014-03-15 17:24:00 CUL_HM gong_Sound pct: 100
2014-03-15 17:24:00 CUL_HM gong_Sound deviceMsg: on (to HMLAN1)
2014-03-15 17:24:00 CUL_HM gong_Sound on
2014-03-15 17:24:00 CUL_HM gong_Sound timedOn: running
2014-03-15 17:24:08 CUL_HM gong_Sound level: 0
2014-03-15 17:24:08 CUL_HM gong_Sound pct: 0
2014-03-15 17:24:08 CUL_HM gong_Sound deviceMsg: off (to broadcast)
2014-03-15 17:24:08 CUL_HM gong_Sound off
2014-03-15 17:24:08 CUL_HM gong_Sound timedOn: off
2014-03-15 17:24:08 CUL_HM gong_Sound levelMissed: desired:100
Weisst du wie ich auch noch mitgeben kann, das der Gong nur einmal ertönt?
Mit set gong_Sound on, erhalte ich im Log immer noch ein "HM eingang_signal repeat, level 00 instead of C8"
Danke für deine Hilfe.
Deudi
das:
löst dein Notify zweimal aus.
Machs wie sw geschrieben hat und probier es mal so:
define eingang_tuer_Notify notify eingang_tuer:open set gong_Sound on
Gute N8
Deudi
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
noesberger
Sorry, habe es vielleicht zu wenig gut erwähnt, dass nach der Umstellung nur noch einmal der Gong Befehl ausgelöst hat.
define eingang_tuer_Notify notify eingang_tuer:open { fhem("set gong_Sound on") }
Aber wenn ich aktuell (auch manuell) einmal "set gong_Sound on" ausführe, ertönt es zweimal nacheinander und ich sehe folgendes "CUL_HM eingang_signal repeat, level 00 instead of C8"
Kann ich irgendwie die Anzahl der Gongs steuern (Intervall), die Dauer, die Lautstärke?
Danke für die Hilfe.
