ITL-230 dimmt obwohl er nicht soll
Begonnen von schnun, 15 März 2014, 23:41:18
schnun
habe heute eine ITL-230 installiert. Da ich keine Fernbedienung zum anlernen besitze habe ich mir diesen wie folgt
angelegt und angelernt:
define garage_Licht TRX_LIGHT ARC G5 light
attr garage_Licht eventMap on:Ein off:Aus
attr garage_Licht onOffDevice true
attr garage_Licht room Garage
Soweit okay, funktioniert auch.
Aber wenn ich einschalte dimmt die 60W Glühlampe hoch und schalte ich aus dann dimmt sie auf Null runter.
Ich will aber eigentlich ein ganz normales Ein / Aus haben und keinen Dimmer.
Zweitens will ich einen on-for-timer  (wenn Garagentor auf dann ITL-230 an für Z.B. 2 min.) für den ITL-230 realisieren.
Hat hier jemand einen Vorschlag ?
Danke.
Gruss
schnun
FHEM 5.7
FB 7362 SL
Raspberry Pi Model B
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
justme1968
der ITL-230 ist kein dimmer sondern nur ein schalter. das was du siehst ist soft on und soft off um die birnen zu schonen. daran kannst du nichts ändern.
wenn du das IT modul verwendest sollte on-till gehen. du musst im gegensatz zu on-for-timer nur die zeit selber berechnen.
  andre
schnun
Okay, in dem Fall kann ich mit dem Dimmer leben  ;)
Das on-till funktioniert auch bestens.
Danke für Dein schnelle Hilfe !
Gruss
schnun
FHEM 5.7
FB 7362 SL
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
Navigator
Hallo schnun, einen ITL210 hast du nicht zufällig? Würde gern wissen ob dieser gedimmt werden kann und mit welcher Hardware.
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
schnun
Hallo Dittel,
kann Dir leider nicht helfen, habe keinen ITL-210.
Gruss
schnun
FHEM 5.7
FB 7362 SL
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
schnun
Jetzt muss ich leider doch nochmal wegen on-till...
Ich hatte das vorerst so gelöst, was auch tut, also Licht geht nach 2min aus.
define garage_LichtEin notify garage_Tor:Offen set garage_Licht Ein ;; define garage_LichtAus at +00:02 set garage_Licht Aus
Da ich das Licht aber nur zu einer gewissen Zeit einschalten lassen möchte (wenn Garagentor offen) habe ich mir
das hier zusammengebastelt:
define garage_AufTag notify garage_Tor.*|garage_Licht.* {\
my $hm = sprintf("%%02d:%%02d", $hour, $min);;\
if ( $hm gt "06:01" && $hm lt "23:29" &&\
$value{garage_Tor} eq "Offen") {\
fhem ("set garage_Licht Ein");;\
DebianMail('xxxx@@online.de','Garage Tor offen TAG','Garagentor ist offen !!!');;\
FBCallr(2,"**623",2,"xxxxxxxx","xxxx","xxxx");;\
Wie kann ich dem garage_Licht aber nun hier mitteilen das es nach 2min auf AUS gehen soll ?
Gruss
schnun
FHEM 5.7
FB 7362 SL
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
