heute neue CUL Firmware via "update" bekommen?
Begonnen von micomat, 16 März 2014, 09:06:49
micomat
Hallo
in der update-Liste sind heute einige CUL_Vx.hex aufgefuehrt worden.
Wo finde ich denn Informationen darueber was da geaendert wurde?
Markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
hyper2910
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
micomat
aber was bedeutet mehf?? fhem rückwärts? Sinn? :)
Gruß markus
PeMue
Hi Markus,
mehf ist der Programmierer eines Teils der Firmware.
Gruß PeMue
hyper2910
Ich hätte auch ein paar Infos mehr gut gefunden
micomat
danke fuer die Infos :)
auch wenn ich jetzt trotzdem keine wirkliche ahnung hab wie ich die neuen funktionen nutzen koennte ;)
it-receive support klingt ja ganz interessant.
danke,
markus
Astrofreak85
hi, klappt den bei den Raspi-usern das update per FHEM?
bei mir geht da immer nur die grüne LED am CUL aus und bekomme diese Fehlermeldung:
2014.03.17 21:04:09 1: CULflash (dfu-programmer atmega32u4 erase && dfu-programmer atmega32u4 flash ./FHEM/CUL_V3.hex && dfu-programmer atmega32u4 start) 2>&1
2014.03.17 21:04:09 1: CULflash dfu-programmer: no device present.
2014.03.17 21:04:14 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
hyper2910
wie hast du das Update angestossen?
Habe selber per Flip und Win geflasht!
Gruss Dirk
Astrofreak85
strauch
sowas hatte ich letzte mal auch, bei mir lag es an fehlenden root rechten. Ich hatte das dann per Hand über telnet geflashed. Das rot markierte mit sudo ausgeführt.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
Astrofreak85
geht auch so nicht...
pi@raspi-astro /opt/fhem $ sudo dfu-programmer atmega32u4 erase && dfu-programmer atmega32u4 flash ./FHEM/CUL_V3.hex && dfu-programmer atmega32u4 start
strauch
Das sudo muss überall davor: sudo dfu-programmer atmega32u4 erase && sudo dfu-programmer atmega32u4 flash ./FHEM/CUL_V3.hex && sudo dfu-programmer atmega32u4 start
Wenn das auch nicht geht schau mal mit lsusb ob da überhaupt ein Stick erkannt wird.
Gesendet von meinem Tablet
Astrofreak85
geht trotzdem nicht...
Ausgabe von lsusb:
Bus 001 Device 008: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
strauch
Neu gestartet und mal abgezogen und wieder aufgesteckt hast du mal getestet? Ich überlege ob bei mir noch was anderes war, aber mir fällt nichts ein.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Astrofreak85
ja, alles schon probiert....über Windows flashen geht am ende auch noch...will aber trotzdem wissen, warum das nicht so klappt wie es sollte...?!
