FS20 S6A dimup/dimdown Signal in on/off umwandeln.
Begonnen von kristema, 16 März 2014, 10:23:23
kristema
Hallo Nochmals nach langer Zeit!
Habe nun FHEM der als EM auf einem RPI laufen und der Mailversandt uns die Abwesendheitsimulation funktioniert soweit. allerdings habe ich noch ein kleines Problem mit dem FS20 S6A Wandsender.
Dieser ist als einfache Kanalzahl aktiv. 3 Kanäle allerdings gibt es ein Problem, wenn man die Taster länger als 0,4sec . betätigt kommt kein "on" oder "off" sondern "dimup" oder "dimdown". Ich möchte dies unterdrücken, so dass auch ein "ON" oder "Off" kommt.
Markus
thn1966
Hallo Markus,
ich habe das Problem mit einem notify gelöst. Bei mir ging es darum, daß ich als Schalter FS20 nutze (und auch schalte) aber zusätzlich eine Umsetzung nach HomeMatic brauche. Und das versteht keine Dimm-Befehle.
define Translate_Li_Hof_gross_Off notify Li_Hof_gross { if ( "$EVENT" eq "dimdown") {fhem("set HM_Li_Hof_gross off")} }
Seitdem werden alle Befehle sauber erkannt.
Thomas
