Autor Thema: Wetterdaten mit CUL senden  (Gelesen 5202 mal)
Offline siwa2010
  • New Member
« am: 16 März 2014, 18:43:03 »
Da ich in Development nicht posten darf : Antwort auf  http://forum.fhem.de/index.php/topic,14866.msg149785.html#msg149785
tupol
ich habe es mal getestet mit "set CUL raw K742301007890"
Im Log steht dann:
2014.03.12 21:50:12 2: CUL: unknown message ? (K742301007890 is unknown) Use one of B C F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x
Meine CUL hat die Firmware V 1.57 CUL868
habe schon stunden gesucht und getestet - gleiche Fehlermeldung
laut CUL kann der Befehl K..... nicht funken, wird in v1.57 CUL868 nicht gelistet.
@tostmann
kannst du bitte hier weiterhelfen ?
danke
Offline Matscher
  • Full Member
Antw:Wetterdaten mit CUL senden
« Antwort #1 am: 17 März 2014, 14:17:48 »
scheint wohl erst mit der FW V1.58 möglich zu sein, siehe ChangeLog.
Version 1.58 (2014-03-14)
- CUNO2: support for KWL EC 200/300/500 Helios Lüftungen (HAS_HELIOS) via RS485
- !CUL: extended command for reading unique eeprom values provided by Dudette bootloader. (RM: MAC addr / RP: 128bit RSA private key)
- all: added sending support for "Kxxxx" messages (requires RAWSEND enabled)
- all: IT & REVOLT receive support from mehf (disabled per default)
- all: add AskSin-support for OTA firmware-update
Rasp 3
CUL V3 868Mhz + nanoCUL 868Mhz als RFR + nanoCUL 868Mhz für Homematic
Zigbee CC2531 - Aquara TempSensor
MySensors Ethernet Gateway, Energy meter, Water meter, Gas meter
Modul: 09_CUL_FHTTK.pm (assumed), culfw part HAS_FHT_TF
Offline siwa2010
  • New Member
« Antwort #2 am: 17 März 2014, 18:58:45 »
richtig - erste sende-tests nach CUL Update auf v1.58 ok !
danke für den Hinweis
Offline beaune
  • Full Member
« Antwort #3 am: 15 Oktober 2020, 15:04:02 »
mich würde interessieren, ob das geklappt hat, und insbesondere auch wie die Codierung des K-Befehls sein muß. Finde da irgedwie nix oassendes zu Deinem Beispiel-Befehl...
