Werte aus FHEM2FHEM im Logmodus in einen Dummy schreiben
Begonnen von Joachim, 17 März 2014, 10:18:41
Joachim
FHEM auf Raspberry
Joachim
#31
So, neu Testversion in Antwort 2.
Das reading sollte jetzt nicht mehr abgeschnitten sein.
Gruß Joachim
Edit:
98_dummy.pm nochmal erweitert, Wenn kein stateFormat gesetzt, wird automatich ein Wert ausgewählt.
Für mich ist das ganze jetzt fertig, es sei denn es gibt weitere Kommentare.
FHEM auf Raspberry
Groby
#32
Joachim,
jetzt ist der Applaus fällig...
Funzt Super!!! Anbei 2 Beispiel-readings...
Readings
T            20.8 desired: 20.0 valve: 12 2014-03-19 15:48:09
state      T: 20.8 desired: 20.0 valve: 12 2014-03-19 15:48:09
Readings
brightness 207 2014-03-19 15:49:52
state brightness: 207 2014-03-19 15:49:52
PS: die Datei ist in Antwort 3
MfGroby
Joachim
Super, dass es bei Dir läuft.
Ich werde es bei mir auch noch etwas ausprobieren, und dann mit Rudi Kontakt aufnehmen.
ZitatPS: die Datei ist in Antwort 3
Beitrag 3, bzw Antwort 2.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Joachim
FHEM auf Raspberry
