HMLAN HM-CFG-LAN nach Firmware-Update defekt?
Begonnen von AK-868, 17 März 2014, 12:25:44
prime1009
Danke, für den Hinweis. Hat soeben auch meinen HM-CFG-LAN gerettet!
Super ! :)
FHEM 5.7 auf RasPi3
Homematic, IT, FS20, Cams (SSCAM), CUL, HueBridge, HarmonyHub, LIGHTIFY, TelegramBot, Homebridge (Siri), DBLog mit MySQL, Text2Speech, ...
MacGyver33
Hallo Zusammen,
update des HM-LAN-CFG schlägt fehl,
... habe die Software auf dem PC installiert und gestartet.
ein Refesh zeigt den HM-LAN-CFG adpater mit IP usw. aber die Serial Number ist Leer
hatte schon mal jemand dieses Problem, denn bei einem zweiten HM-LAN-CFG wurde auch die S-NR angezeigt und das Update tat (sw 0.951 -> 0.956 )
gruß Mac
vbs
Liegt vermutlich an den Energiesparoptionen von Windows. Gab mal ein Dokument von eq3 mit einer Beschreibung, wo man das in der Registry patchen muss.
Der Link bei eq3 geht aber nicht mehr. Mehr ist hier zu lesen:
https://community.qivicon.de/questions/homematic-konfigurator-usb
MacGyver33
Hallo vbs,
danke für deinen Hinweis,
den habe ich kurz überflogen.
aber ich glaube nicht das es mit dem Windows zu tun hat, denn ein zweiter Adapter mit gleichem SW Stand 0.951, konnte ohne Probleme programmiert werden.
.. auch wenn ich auf den leeren S-Nr String "clicke" wird der Update Button erst selktierbar ..
Haste noch ne Idee ?
Gruß Mac
vbs
[quote author=MacGyver33 link=topic=21537.msg622482#msg622482
[/quote]
Ne andere Idee hab ich erstmal nicht, aber ich glaube weiterhin an die Stromsparfunktion. Was für ein Windows ist das denn?
Ich meine, dass man die Option pro Geräte einstellen musste. Also dass ein anderer Stick funktioniert, wäre erklärbar.
vbs
Oh mann, es geht um HM-CFG-LAN, richtig? :D Ich war im Geiste bei HM-CFG-USB...  :o Großes sorry, vergiß alles was ich gesagt habe  ;D
MacGyver33
Ja es geht um HM-LAN,
hast du noch einen Hinweis ?
Sonderbar ist, das nicht nur die Serial Number weg ist, sondern auch, das der Adapter eine andere MAC Adresse hat. -> durch DHCP jetzt auch eine andere IP. Dadurch bin ich erst auf die fehlenden Sensor Daten aufmerksam geworden ...
Weis jemand welchen "MAC Nummern  Kreis" diese HM-LAN haben ?
Ich vermute auch, das die Firmware das interne NVM(Eprom) korrupiert hat.
Gruss Mac
brg
ich weiß, altes Thema aber vielleicht interessierts ja noch jemanden ;)
Hatte die selben Probleme und hab dann als letzten Ausweg noch folgendes probiert:
LAN Kabel vom PC direkt mit dem CFG-Adapter verbinden und keine weiteren Netzwerkverbindungen am PC aktiv lassen (sprich, WLAN trennen)- siehe da, das Update funktioniert:
VORHER:
C:\Program Files (x86)\BidCoS Service>lanif_config.exe show KEQ085XXXX
Error reading configuration from Lan Interface KEQ085XXXX .
C:\Program Files (x86)\BidCoS Service>lanif_config.exe fwupdate KEQ085XXXX -f hmlanif.enc
[Performing update                               ]:   1% done
Updating KEQ085XXXX failed
NACHHER:
[Performing update                               ]: 100% done
KEQ085XXXX was updated successfully
C:\Program Files (x86)\BidCoS Service>lanif_config.exe list
KEQ085XXXX 0.964 Run n/a/n/a GW=n/a DHCP PLAIN
Georg
fhem on Debian 7.0 (VMWare ESXi)
fhem2fhem to Raspberry (Raspbian jessy)
verwendete Technologien: HomeMatic, Raspberry IO's, MiLight, Osram Lightify, yowsup
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
jemu75
#129
Guten Abend,
ich habe seit vielen Jahren den HM-LAN Adapter im Einsatz. Nun wollte ich die IP Adresse des Adapters ändern und habe dafür die Konfigurationssoftware für den Adapter heruntergeladen und auf meinem Windows 10 installiert.
Der Adapter wurde nach dem Öffnen der Konfigurationssoftware auch gefunden.
Ich habe dann in einem Moment geistiger Umnachtung auf den Button "Update Firmware" in der Konfigurationssoftware geklickt.
Schöner Mist - denn das Update ging schief. Jetzt blinkt die rote LED in der Mitte nur noch rot, in der Konfigurationssoftware wird der Adapter zwar noch angezeigt, aber mit Status "Maintenance" und Version "0.952"
Wie bekomme ich den HM-LAN Adapter nun wiederbelebt?
Ich hoffe sehr auf Hilfe, da ich noch eine Menge Homematic Devices im Einsatz habe.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
[Update] Problem gelöst :)
