HMLAN HM-CFG-LAN nach Firmware-Update defekt?
Begonnen von AK-868, 17 März 2014, 12:25:44
satprofi
hallo.
egal. das ding werkelt fein. steckdosen u. thermostat gefunden. steckdose arbeitet, thermostat sendet nur. empfang muss ich erst einlesen.
Tasmota,LD382A,Telegram
Invers
Neue Software ist raus. Ich habe meinen HMLAN wieder am laufen.
Könnt ihr probieren. Runterladen beim Hersteller.
Bennemannc
und welche FW Version steckt dadrin? Gibt es ein Chnagelog? Nach den massenhaften Problemen - hat die neue Version denn schon jemand ausprobiert?
Wenn sich nicht etwas Grundlegendes verbessert hat, würde ich eher bei meiner alten Version bleiben.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Invers
Bei mir läuft alles. Hab ich doch geschrieben.
Hier geht es nicht um Verbesserungen einer Firmware, sondern darum, den HM überhaupt wieder zum Laufen zu bekommen. Es gibt seitens Hersteller keinerlei Bemerkungen dazu.
wtue
Ich habe seit Samstag einen neunen HM-CFG-LAN von ELV mit der Firmware 0.961 und auch mit diesem Gerät immer wieder Verbindungsprobleme. Rückfrage beim Support ergab, seit heute gibt es den Download 0.964 die in die Software 1.514.1 integriert ist.
Ich bin wild enschlossen morgen ein FW Update zu machen.
Für die bei denen der LAN-Adapter funktioniert.... Habt ihr mal das Log erweitert?
attr HMLAN1 logIDs sys,all
Da könnte dann sowas drin stehen:
2014.03.31 18:17:12.346 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.31 18:17:12.366 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ1022949 d:2573E5 O:F11035 t:0C4BC947 IDcnt:0000
2014.03.31 18:17:37.364 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.31 18:17:38.371 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.31 18:17:39.376 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.31 18:17:40.381 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.31 18:17:41.385 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2014.03.31 18:17:41.395 1: 172.16.2.250:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.03.31 18:17:41.409 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.03.31 18:17:45.013 1: Perfmon: possible freeze starting at 18:17:42, delay is 3.012
2014.03.31 18:18:45.224 1: 172.16.2.250:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.03.31 18:18:45.231 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:AF11035
2014.03.31 18:18:45.234 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:C
2014.03.31 18:18:45.238 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,00,
2014.03.31 18:18:45.243 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2014.03.31 18:18:45.252 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2014.03.31 18:18:45.256 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:T1ACC51E5,04,00,00000000
2014.03.31 18:18:45.259 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.03.31 18:18:45.270 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S18EF94D9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18EF94D9 m:99 8112 F11035 000001
Solche Unterbrechungen habe ich 4-9 in jeder Stunde.
Raspi B+ mit HM-CFG-USB umgestellt von FB7390 mit CUL
8 HM-CC-RT-DN / 3 HM-LC-Bl1-FM / 10 HM-LC-Bl1PBU-FM / 1 HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-LC-DIM1T-FM
3 FBDECT Schaltsteckdosen als Energiemonitore
newmats
Hallo keyron,
sorry, war ein wenig off und habe deine Frage nicht gesehen.
Nun ja, ich hatte ja meinen HMLAN über amazon bei einem Marketplace-Anbieter gekauft. Hier war die Kommunikation mit ELV am gleichen Tag erledigt.
ELV hat noch einmal beschrieben, wie zu verfahren ist. Gerät vom Netz trennen, ca. ne Minute warten, updaten...
...und wenn das nicht klappt, zurück senden. Und genau das hab ich gemacht. Ersatzlieferung hatte dann schon die 0.964 drauf. Den Knopf für FW-Update finde ich seitdem irgendwie nicht mehr...;-)
VG
Matthias
p.s.: lese gerade den Beitrag von wtue und muss zugeben, dass es bei mir auch in den Fingern juckt. Wenn das Update laufen sollte, hätten ja sehr viele Geräte den "Heimweg" angetreten, die noch i.O. sind. Bin mal auf deinen Bericht gespannt, wtue.
Futro S300 mit Debian Server Wheezy und FHEM stable latest
HMLAN, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC, HM-WDS40-TH-I, HM-LC-SW1-PL2, HM-PB-2-WM55, RC4, RC12,
vbs
Super, meiner ist wieder lebendig dank der neuen Software von heute! Danke für den Hinweis!
micomat
ein Glück das mein neuer bereits die neue drauf hatte :)
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
newmats
Hey, klingt prima. Also scheint das Problem ja im Griff.
Noch jemand eine Positivmeldung mit der neuen FW?
dancatt
Nabend,
hier noch ein positives Feedback. Habe aber auch erst heute ein Update gemacht. Zum Glück.
Habe nun die Version 0.964 drauf. Musste aber ca. 5mal "Update Firmware" machen bis es auch geklappt hat.
Vorher kam immer "Update Failure". Hatte schon einen Schock bekommen, da auf einmal die Version 0.954 (oder sowas) da stand.
aber es ist alles gut.
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
wtue
auch bei mir Firmware Update ok. ich habe genau einmal das Update machen müssen. Danach blieb die Anzeige im Modus Maintenance und er zeigte mir eine Version 0.952 an. Nach einem refresh der Anzeige wurde online und die neue FW Version angezeigt.
Inzwischen sind die Probleme mit dem HM-CFG-LAN über mehrere treads verteilt. Hier [urlhttp://forum.fhem.de/index.php/topic,20776.msg154891.html#msg154891[/url] gibt es mein update zum Disconnect Problem.
Gruß Werner
Bennemannc
ich habe gestern Abend ein Update gemacht. Vorher war 0.962 drauf, jetzt wird 0.964 angezeigt. Änderungen habe ich keine bemerkt - das Teil läuft (bis jetzt ohne Probleme) stabil.
Gruß Christoph
micomat
Tom63195
Das passiert wenn man die Software von der CD nutzt .. habe das leidliche Thema auch durch,,
beim Klick auf Firmwareupdate wird ein Downgrade auf eine nicht funktionierende Firmwareversion durchgeführt,,
Lösung : Komplette Konfigurationssoftware deinstallieren ,
Bei    http://www.eq-3.de/downloads.html
Softwareversion  Konfigurationsadapter LAN Usersoftware V1.514.1 laden ..
HM LAN  in Bootmodus versetzen,, mit neu installierter Software Firmwareupdate wiederholen,,
Bei mir hat es geklappt,,
Viel Glück
Ma_Bo
habe das Problem, das ich von der 0.961 nicht auf die neue 0.964 updaten kann... ;(
AES ist an, neueste Software von EQ3 Homepage ist geladen und installiert, habe es bisher von 2 Rechnern versucht, jedesmal aber wieder 0.961 nach einem "update Firmware"
Ich verzweifel langsam...
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
