Inhibit darstellen und schalten
Begonnen von normancz, 17 März 2014, 16:09:19
normancz
ich möchte gerne bei meinen Homematic Komponenten den inhibit Status über die Web-Schnittstelle sichtbar machen und auch schalten können.
Ist das möglich, und wie genau?
Bye,
Norman
P.A.Trick
Versuch es doch mit einer Readingsgroup!?
martinp876
Ich kenne leider keinen Weg, wie man auslesen kann ob ein Channel inhibit ist. Das kannst/musst du dir selbst merken - leider...
Groby
...wie P.A.Trick schon sagte - readingsGroup
define rg readingsGroup .*:state
attr rg valueFormat { return $VALUE if ( $VALUE eq "set_inhibit on" );; return undef;;}
".*" unbedingt filtern und ggf. auch $VALUE nach erfolgreichem "set" anpassen.
MfGroby
