Webradio mit FS20 S4A anschalten / abschalten
Begonnen von Andreas74, 18 März 2014, 20:15:18
Andreas74
ich habe einen FS Schalten (2 * 2 Tastenpaare) und möchte damit per script auf 'nem Raspberry das webradio anschalten.
Das Script an sich geht, aber ich bekomme irgendwie das "ON" / "OFF" Event vom Schalter nicht im notify umgesetzt:
define Webradio_SWR3 FS20 394b 01
attr Webradio_SWR3 room FS20
define Webradio_SWR3ON notify Webradio_SWR:on { system ("/opt/fhem-5.5/CustScripts/SwitchOnSWR3Remote.sh") }
define Webradio_SWR3OFF notify Webradio_SWR3:off { system ("/opt/fhem-5.5/CustScripts/SwitchOFFAllRemote.sh") }
Könnte mir bitte jemand erklären, was ich da falsch mache??
A
zeig doch mal ein paar Einträge aus dem Logfile, damit man sieht, was passiert, wenn Du die Fernbedienung drückst.
marvin78
On wird nicht funktionieren, weil im notify der Schalter falsch benannt ist
mus zu
define Webradio_SWR3ON notify Webradio_SWR3:on { system ("/opt/fhem-5.5/CustScripts/SwitchOnSWR3Remote.sh") }
werden
Andreas74
Autsch den Tippfehler hab ich nicht gesehen.
Trotzdem tut sich leider gar nix.
Ich seh im Logfile nur:
2014.03.18 21:28:22 3: Webradio_SWR3ON return value: -1
2014.03.18 21:28:35 3: Webradio_SWR3OFF return value: -1
Kann ich das noch hochdrehen?
A.
Andreas74
Im fhem kommt das Signal aber an. Ich seh auf der Weboberfläche die Lampe an und aus gehen.
also das notify wird ausgeführt und meldet einen Fehler (-1)
Welche Rechte sind notwendig, um die beiden shell-scripts auszuführen? Darf fhem das überhaupt?
Andreas74
yup,
chown fhem:root *.sh
chmod 755 *.sh
Irgendwie komisch. Hab ich da irendwo 'nen Syntaxfehler, Leerzeichen zu viel oder sowas??
Andreas74
Hab's hinbekommen:
define Webradio_SWR3ON notify (Webradio_SWR3:on|Webradio_SWR3:dimup) { system ('sudo /opt/fhem-5.5/CustScripts/SwitchOnSWR3Remote.sh');; }
define Webradio_SWR3OFF notify (Webradio_SWR3:off|Webradio_SWR3:dimdown) { system ('sudo /opt/fhem-5.5/CustScripts/SwitchOFFAllRemote.sh');; }
so werden dann auch etwas längere Tastendrücke abgefangen.
