weekdaytimer
Begonnen von LotharRappsilber, 19 März 2014, 19:15:09
LotharRappsilber
wenn ich
define Heizungspumpe_auto WeekdayTimer Heizungspumpe 141|10:00|an 141|10:40|aus 141|13:00|an 141|13:40|aus 141|16:00|an 141|16:40|aus 141|19:00|an 141|19:45|aus
kommt unbekanntes Modul. Update habe ich gemacht!
FB 7590, FHEM, 1xCCU2, 6xDECT200, 1xDECT201, 1xHMIP-SWO-PL, 1xHMIP-PS, 1xDECT301,  2xHM-LC-Sw1-PL
Puschel74
#1
ZitatweekdayTimer
kleines w am Anfang.
Edith: Ups, sorry - commandref scheint sich da auch nicht grün zu sein
Zitatdefine <name> weekdayTimer <device> <profile> <command>|<condition>
Zitatdefine shutter WeekdayTimer bath 12345|05:20|up 12345|20:30|down
Ich seh aber grad das der TYPE bei mir auch WeekdayTimer ist  ???
Edith2: Ich habs bei mir so definiert:
define Ladestation_Telefone WeekdayTimer Ladestation_.* Mo|11:00|Laden Do|11:00|Laden set $NAME $EVENT
LotharRappsilber
trotzdem "unbekanntes Modul"
Dietmar63
#3
bitte den genauen Fehlertext posten - eventuelle ein Hardcopy erstellen.
WeekdayTimer muss jedenfalls groß geschrieben werden. Die Dokumentation passe ich an.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
LotharRappsilber
Hier der Fehlertext:
Unknown module WeekdayTimer, choose one of ALL3076 ALL4000T ALL4027 BS CM11 CUL CUL_EM CUL_FHTTK CUL_HM CUL_HOERMANN CUL_IR CUL_MAX CUL_RFR CUL_TX CUL_WS CULflash Calendar DbLog ECMD ECMDDevice EGPM EGPM2LAN EIB EM EMEM EMGZ EMWZ ENIGMA2 ESA2000 EnOcean FBAHA FBDECT FB_CALLMONITOR FHEM2FHEM FHEMWEB FHT FHT8V FHZ FLOORPLAN FRM FRM_AD FRM_I2C FRM_IN FRM_LCD FRM_OUT FRM_PWM FRM_SERVO FS20 FileLog GDS HCS HMLAN HMS HMinfo HTTPSRV HUEBridge HUEDevice Heating_Control I2C_BMP180 IF IPCAM IPWE IT Itach_Relay JeeLink JsonList KM271 KS300 LGTV LIRC LISTENLIVE LUXTRONIK2 LightScene M232 M232Counter M232Voltage MAX MAXLAN MSG MSGFile MSGMail MyUtils NetIO230B OREGON OWAD OWCOUNT OWDevice OWFS OWID OWLCD OWMULTI OWSWITCH OWServer OWTEMP OWTHERM OWX PCA301 PID PIFACE POKEYS PRESENCE PachLog RFXCOM RFXMETER RFXX10REC RSS RandomTimer Revolt SCIVT SISPM SIS_PMS SML STV SVG SWAP SWAP_0000002200000003 SYSSTAT TCM THRESHOLD TRX TRX_ELSE TRX_LIGHT TRX_SECURITY TRX_WEATHER TUL TellStick Twilight USBWX USF1000 VIERA VantagePro2 WEBCOUNT WEBIO WEBIO_12DIGITAL WEBTHERM WOL WS2000 WS300 WS3600 Weather X10 XmlList YAMAHA_AVR ZWDongle ZWave _internal_ at autocreate average backup dewpoint dummy eventTypes fheminfo holiday mailcheck notify openweathermap panStamp readingsGroup remotecontrol sequence speedtest structure telnet watchdog weblink xxLG7000
Lothar
LotharRappsilber
weekdaytimer.pm fehlt bei 98!!! Habe schon mehrfach Updates gemacht, leider ohne Erfolg!
LotharRappsilber
Dietmar63
Zitatweekdaytimer.pm fehlt bei 98!!!
verstehe ich den Satz richtig, dass du kein Modul 98_WeekdayTimer.pm im Verzeichnis FHEM findest?
Gruß Dietmar
LotharRappsilber
Dietmar63
Wenn die Update-Funktion es nicht liefert, könntest du es selbst ins Verzeichnis kopieren.
Gruß Dietmar
maxritti
Hast Du auch schon mal ein update force durchgeführt?
LotharRappsilber
Beim Update kommt
Events:
2014-03-20 14:03:41 Global global update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
2014-03-20 14:03:41 Global global update check Releases => local: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT) remote: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT)
2014-03-20 14:03:41 Global global update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2014-03-20 14:03:42 Global global update File 'controls_fhem.txt' (local) is corrupt
2014-03-20 14:03:43 Global global fheminfo File 'controls_fhem.txt' (local) is corrupt
Wenn ich die weekdaytime.pm hätte, würde ich diese kopieren.
LotharRappsilber
Jetzt hat das Update geklappt, weekdaytimer ist auch da und mein Befehl wird angenommen.
Danke nochmals!!!
