IT und on-for-Timer
Begonnen von noanda, 22 März 2014, 11:59:09
noanda
Liebe Fhemer,
ich habe daas Problem, dass ich keine IT Kompolenten (ELRO) über on-for-timer steuern kann. Der einfache on Befehl geht. Es geht auch einen Dummy über on-for-timer zu schalten, aber eben nicht meine ELRO Steckdosen.
Leider habe ich weder in der WIKI noch hier im Forum was gefunden. Kennt jemand das Problem?
Raspberry Pi - FHEM 5.5
HMLAN, RFXtrx433 , CUL 868
HM-CC-RT-DN, HM-SEC-MDIR , HM-SEC-SC-2
HM-LC-SW2-FM, ROTO_ZEL-STG-RM-FZS
ELRO440AB, Flamingo
Puschel74
ZitatKennt jemand das Problem?
Eine kurze Suche hat mir das gebracht:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,19681.msg132808.html#msg132808
micomat
die set-extensions gibts bei IT leider nicht =(
haette sie auch gern... siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,21559.0.html
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
schnun
Hallo noanda,
ich hab das so gelöst:
define garage_AufTag notify garage_Tor.*|garage_Licht.* {\
my $hm = sprintf("%%02d:%%02d", $hour, $min);;\
if ( $hm gt "06:01" && $hm lt "23:29"  &&\
$value{garage_Tor} eq "Offen") {\
fhem ("set garage_Licht Ein ;; define garage_LichtAus at +00:02 set garage_Licht Aus");;\
Gruss
schnun
FHEM 5.7
FB 7362 SL
Raspberry Pi Model B
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
noanda
Hallo, danke an alle.
Habe es eigentlich auch so gelöst, lasse auch ein at definieren, ich lasse meinen aber auch löschen.
Vielen Dank noch mal
ELRO440AB, Flamingo
justme1968
Carpy
#6
ich habe eigentlich das gleiche Prob. wie noander, was mir (nach viel viel lesen) nicht klar ist:
- kann ich mit dem 433MHz Sender, direkt am Raspi, das IT-Protokoll nutzen um meine ELRO (AB440S) mit dem "on-for-Timer" Befehl anzusteuern ("normales" Ein-/Ausschalten -auch Zeitgesteuert- geht ).
Carpy
Raspberry Pi 2 Mod. B mit FHEM Latest Revision: 30126
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
Sonoff Steckdosen mit Tasmota
justme1968
wenn du das fhem IT modul verwendest ja. sonst hängt es vom fhem modul ab und davon ob es die setExtentions nutzt sonst musst du es von hand machen.
  andre
Carpy
Hallo justme1986,
danke für die Info, jetzt wird es für mich langsam heller am Horizont..
Reicht es wenn ich die 10_IT.pm nach /opt/fhem/FHEM kopieren und dann 'reload 10_IT' aufrufe?
Carpy
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
justme1968
wenn deine devices wirklich das 10_IT.pm modul verwenden ja.
  andre
Carpy
wie stelle ich denn dass sicher (so lange befasse ich mich noch nicht mit FHEM) ????
Carpy
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
justme1968
das ist der device type dem du beim define angibst.
  andre
Carpy
Hallo Andre,
die Datei 10_IT.pm ist vorhanden.
Definition der Schaltsteckdose:
define ELRO_10101_A IT F0F0F00F00 FF F0
attr ELRO_10101_A room Aquarium
Gebe ich:
set ELRO_10101_A on-for-timer 60
ein, reagiert nur der dummy!?!
Muss da noch mehr definiert werden?
Carpy
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
justme1968
was genau macht dein dummy?
geht ein set ELRO_10101_A on
  andre
Carpy
Hallo Andre,
der dummy "suggeriert" mir nach der Eingabe des Kommandos "set ELRO_10101_A on" bzw. nach dem "set ELRO_10101_A on-for-timer 60" das die Steckdose eingeschaltet ist, die Hardware reagiert aber nicht. Ich habe die Umsetzung der DIP-Schalterstellung noch mal kontrolliert.
Carpy
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
