57_Calendar.pm - bitte anderen loglevel für HttpUtils verwenden
Begonnen von betateilchen, 22 März 2014, 12:14:46
Genauer gefragt, warum wird mir das Logfile mit Meldungen im Level 1 zugemüllt?
2014.03.22 11:09:55 1: <hidden>: HTTP response code 200
2014.03.22 11:09:55 1: HttpUtils <hidden>: Got data, length: 20134
Eigentlich gehört das nach meinem Verständnis vielleicht in Level 4 oder 5, aber doch keinesfalls in 1.
(auf dem Cubietruck funktionieren die HttpUtils übrigens bisher problemlos)
Default ist 4, der Aufrufer kann es aber ueberschreiben mit dem loglevel Parameter oder $hash Eintrag.
Falls loglevel 0 ist, wird auch 4 genommen, das ist eher ein Bug.
Level 1 stammt sicher vom Aufrufer.
@Rudi: Danke.
@Boris: Könntest Du bitte den Aufruf in 57_Calendar entsprechend ändern und dort etwas > 3 eintragen?
$ics= GetFileFromURLQuiet($url,10,undef,0,1) if($type eq "url");
Dr. Boris Neubert
