HM485_LAN Startet nicht bzw. kann nicht Starten
Begonnen von grogra, 22 März 2014, 14:47:16
grogra
Hallo @all
ich bin kein FHEM Profi! Habe schon einiges zum Laufen gebracht aber an dem folgen Problem hänge ich schon ziemlich
Meine Umgebung
Version FEHM 5.5
ubuntu Server 12.04 LTE
via den HMLAN  ist das HMW-LGW-O-DR-GS-EU verbunden, so das ich via den HMW-IO-12-SW7-DR die IO Nutzen kann
Die Module HM485 sind vorhanden und diese habe ich den Benutzer ,,fhem" so wie alles andere auch ist, zuwiesen.
In meiner Log Datei gibt es folgende Einträge
2014.03.22 14:12:10 3: HM485: HM485: Loading available device files
2014.03.22 14:12:10 3: HM485: =====================================
2014.03.22 14:12:10 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw-sen-sc-12.pm
2014.03.22 14:12:10 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_fm.pm
2014.03.22 14:12:10 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw14_dr.pm
2014.03.22 14:12:10 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr.pm
2014.03.22 14:12:10 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr_v3_02.pm
2014.03.22 14:12:10 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm.pm
2014.03.22 14:12:10 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm_v3_02.pm
2014.03.22 14:12:10 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr.pm
2014.03.22 14:12:10 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr_v3_02.pm
2014.03.22 14:12:10 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_dim1l_dr.pm
2014.03.22 14:12:10 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr.pm
2014.03.22 14:12:10 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr_v3_02.pm
2014.03.22 14:12:10 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_virtual.pm
2014.03.22 14:12:10 1: Including /opt/fhem/log/fhem.save
2014.03.22 14:12:10 1: usb create starting
2014.03.22 14:12:10 1: usb create end
2014.03.22 14:12:10 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.03.22 14:12:10 0: Server started with 40 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 1192)
2014.03.22 14:12:10 3: HM485_LAN: Start HM485d with command line: ./FHEM/lib/HM485/HM485d/HM485d.pl --serialNumber SGW0123456 --device 192.168.24.110
2014.03.22 14:12:10 3: HM485_LAN: HM485d Could not start
sowie
2014.03.22 14:15:00 3: HM485_LAN: Start HM485d with command line: ./FHEM/lib/HM485/HM485d/HM485d.pl --serialNumber SGW0123456 --device 192.168.24.110
2014.03.22 14:15:00 3: HM485_LAN: HM485d Could not start
2014.03.22 14:15:19 3: HM485_LAN: Start HM485d with command line: ./FHEM/lib/HM485/HM485d/HM485d.pl --serialNumber SGW0123456 --device 192.168.24.110
2014.03.22 14:15:19 3: HM485_LAN: HM485d Could not start
Meine fhem.cfg ist folgend aufgebaut
define HM485_LAN HM485_LAN 192.168.24.100:1000
attr HM485_LAN HM485d_bind 1
attr HM485_LAN HM485d_device 192.168.24.110
attr HM485_LAN HM485d_serialNumber KEQ0861713
attr HM485_LAN hmwId 00000001
Bei der define Zeile habe ich auch localhost auch ohne Erfolg eingetragen
Was braucht Ihr um mir zu Helfen?
vielen Dank an all die vielen Kreativen hier
grogra
gevoo
Hallo grogra,
wenn du das HMW-LGW-O-DR-GS-EU Modul benutzt, brauchst du keine Definition von HM485d.
Es reicht aus wenn du folgendes in die *.cfg schreibst:
attr HMWA room HM485
Gruß gevoo
grogra
Hallo gevoo
1000xDank  ;D. Du hast mir den Sonntag gerettet! Ich habe zwar noch nicht verstanden wir ich nun Eingänge mit den Ausgängen pairen kann (kennst DU eine Anleitung?) aber das Modul Meldet das es Funkt..
grogra
gevoo
Hallo grogra,
an deinem HMW-IO-12-SW7-DR kannst du meines Wissens die Eingänge nicht direkt mit den Ausgängen peeren, siehe http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Wired.
Du kannst aber die Eingänge mit FHEM auswerten und bei Eintritt bestimmter Ereignisse mit FHEM an die Ausgänge Schaltbefehle senden.
Gruß gevoo
grogra
Hallo gevoo,
Danke, ich habe das soweit verstanden...
Das mit den RAW Befehl um z.B. den ersten Kontakt EIN und dann wieder AUS zuschalten
komme ich nicht gepaken
Ich bin noch zuwenig Profi um die nachfolgenden Eintrag
http://www.fhemwiki.de/wiki/Serial/Netzwerk-RS485-Adapter
und die Hinweise aus den Forum zu verstehen :'(
In der log steht nach dem reboot folgendes:
2014.03.23 17:41:59 3: Opening HM485_LAN device 192.168.24.110:1000
2014.03.23 17:41:59 3: HM485_LAN device opened
2014.03.23 17:41:59 3: HM485_LAN: connected to device 192.168.24.110:1000
2014.03.23 17:41:59 3: HM485_LAN: Lan Device Information
2014.03.23 17:41:59 3: HM485_LAN: Protocol-Version: 01
2014.03.23 17:41:59 3: HM485_LAN: Interface-Type: eQ3-HMW-LGW
2014.03.23 17:41:59 3: HM485_LAN: Firmware-Version: 1.0.4
2014.03.23 17:41:59 3: HM485_LAN: Serial-Number: KEQ0861713
2014.03.23 17:41:59 3: HM485_LAN: Initialize the interface
Ist das gut?
Wenn ich einen "set HM485_LAN discovery start" absetze kommt folgendes
2014.03.23 17:55:08 3: HM485_LAN: TX: (44) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 7A(z)
2014.03.23 17:55:08 3: HM485_LAN: TX: (45) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 7A(z)
2014.03.23 17:55:18 2: HM485_LAN: Discovery - canceled. No results found within 10 seconds!
2014.03.23 17:55:18 3: HM485_LAN: TX: (47) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 5A(Z)
2014.03.23 17:55:18 3: HM485_LAN: TX: (48) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 5A(Z)
Wo her nehme ich z.B. die "Adresse des Gerätes" ?
Ich habe schon einiges getestet aber auf meinen Versuchsaufbau brennt immer noch keine Lampe  :'( :'( :'(
Danke schon mal im vorraus
grogra
