[GELÖST] Einträge aus 2 verschiedenen FileLogs in einen Plot
Begonnen von Michi240281, 23 März 2014, 01:47:41
Michi240281
muss nochmal ne Anfängerfrage loswerden:
Wie bekomme ich denn von 2 unterschiedlichen Devices und damit 2 unterschiedlichen FileLogs beides in einem Plot dargestellt?
Danke schonmal!! :)
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Joachim
Garnicht, man kann nur Plots aus Daten erstellen, die in einem Filelog sind.
FHEM auf Raspberry
Puschel74
und nicht vergessen - den ersten Beitrag bearbeiten und dem Titel ein (Gelöst) vorne dran stellen.
Danke.
marvin78
Oder DBLog benutzen, dann kommen die Logs aus einem File.
Puschel74
Naja, mann kann auch mit Filelog alles in EIN! Logfile schreiben lassen.
marvin78
Kann man. Dann kann man auch DBLog nutzen und FileLog verfehlt seinen Sinn.
Puschel74
marvin78
Richtig. Trotzdem war das Aufzeigen einer Alternative angebracht.
Puschel74
Natürlich - wie so oft wenn diese Frage gestellt wird.
Michi240281
#9
Wie????????????????
Das kann doch nur ein schlechter Scherz sein! Das ist doch unglaublich wichtig!!!!!!! Gibt unzählige Anwendungen die ich dafür habe!!!!  :-\
Zum Beispiel: Habe mir einen Dummy für die Soll-Raumtemperatur erstellt. Und nun möchte ich gerne in einem Plot diese Solltemperatur ZUSAMMEN mit der gemessenen IST-Temperatur darstellen!!!! Und hatte gedacht da dann auch noch einen Fensterkontakt mit reinzunehmen, wenn man morgens lüftet.........
@Puschel: Von gelöst kann da ja keine Rede sein! :(
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Michi240281
Mann o Mann, warum kann man nicht einfach mal ne Frage so beantworten, dass dem Fragenden schnellstmöglich und auf einfachste Weise geholfen wird????????
Spart man sich ne Menge Zeit und Nerven!
Also (wenns erlaubt ist): Wie kann ich dann 2 Devices in ein Logfile schreiben lassen?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Puschel74
#11
Zitat@Puschel: Von gelöst kann da ja keine Rede sein!
Sehe ich anders - in Bezug auf deine Eingangsfrage ist der Beitrag gelöst da dir die Frage beantwortet wurde.
Im selben Beitrag eine weitere Frage zu stellen geht in Ordnung - verwirrt aber nur.
Aber egal.
ZitatMann o Mann, warum kann man nicht einfach mal ne Frage so beantworten, dass dem Fragenden schnellstmöglich und auf einfachste Weise geholfen wird
Wurde dir doch - deine Frage wurde beantwortet.
Was ist da jetzt falsch dran eine Frage zu beantworten?
Ich denke dafür ist ein Forum doch da  8)
Wenn die Antworten nicht passen dann solltest du vielleicht mal nachdenken wie du die Frage stellen solltest um die "richtigen" Antworten zu bekommen.
ZitatDas kann doch nur ein schlechter Scherz sein! Das ist doch unglaublich wichtig!!!!!!! Gibt unzählige Anwendungen die ich dafür habe!!!!
Da bist du nicht der einzige und schon garnicht der erste.
Aber auch dafür wurden dir bereits Möglichkeiten genannt - hier in diesem Beitrag.
Aber auch im Forum selbst gibt es bereits jede Menge Lösungen für deine Frage.
Aber ok - ich versuchs nochmal:
ZitatWie kann ich dann 2 Devices in ein Logfile schreiben lassen?
Indem du bei allen Filelogdefinitionen die in EINEN Plot zeichnen sollen dasselbe Logfile als Ziel angibst.
Edith: Wenn dir diese Antwort auch nicht gefällt bleibt mir nur noch das
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
Johannes
Klarer Fall fürs Charting Frontend, das kann das alles (beliebige Reading von unterschiedlichen Devices aus belibeigen Logs, auch DbLog und Filelog gleichzeitig).
Ich dachte das hätte sich mittlerweile mal etwas rumgesprochen...
-> http://forum.fhem.de/index.php/topic,10439.0.html
Michi240281
#13
Aber egal.
Aber ok - ich versuchs nochmal:Indem du bei allen Filelogdefinitionen die in EINEN Plot zeichnen sollen dasselbe Logfile als Ziel angibst.
Dank des Hinweises habe ich es inzwischen hinbekommen!
Es darf jedoch auch seitens der "Antworter" gerne mal mitgedacht werden. Dann wäre direkt klar gewesen, was ich möchte und man hätte direkt schreiben können, wie man sowas machen muss! Aber egal! Frage jetzt gelöst!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Joachim
Und auch, wenn es nervt,
den hier mal lesen:
http://www.tty1.net/smart-questions_de.html#intro
ZitatMann o Mann, warum kann man nicht einfach mal ne Frage so beantworten, dass dem Fragenden schnellstmöglich und auf einfachste Weise geholfen wird????????
Du hast volkommen recht, es spart mir jede Menge Nerven, Wenn auch Änfänger ihre Fragen so stellen, dass der Helfende nicht seine Glaskugel herausholen muss, oder zum 97. mal die geiche Frage beantworten muss.
Gruß Joachim.
P.S. Ich bin davon ausgegangen, dass Du die gepinnten Beiträge gelesen hast, bei 392 Beiträgen setze ich das vorraus, und damit war Deine Frage eindeutig:
ZitatWie bekomme ich denn von 2 unterschiedlichen Devices und damit 2 unterschiedlichen FileLogs beides in einem Plot dargestellt?
Antwort:
ZitatGarnicht, man kann nur Plots aus Daten erstellen, die in einem Filelog sind.
FHEM auf Raspberry
