Cul Antenne und Abschirmung
Begonnen von NeckCheck, 25 März 2014, 18:45:22
NeckCheck
bin dabei mir das CUL 866 Mhz zu bestelle, dabei stelle ich mir die Frage ob ich eine Antenne brauche, also eine größere als die, die schon dabei ist.
Wohnsituation ist eine ca 70 gm kleine Wohnung auf einer Etage, aber Stahlbetonbau. Wlan Empfang ist hier selbst von Raum zu Raum manchmal schwer.
Sollte ich eine brauchen, kann man sich einfach eine selber kurz machen?
Außerdem, braucht man diese Abschirmung?
PeMue
Kürzen geht nicht (dann stimmt die Länge nicht mehr), aber eine kürzere draufschrauben geht. Ich würde bei Empfangsproblemen die 15 cm Antenne nehmen und entsprechend ausrichten.
Brauchst Du nur, um Störungen des Mikropozessors auf den Funk-Chip zu vermeiden, also eher nicht (ich habe auch keine Abschirmung).
Gruß PeMue
