HM-CC-VD und HM-CC-TC firmware
Begonnen von schunckt, 25 März 2014, 19:16:17
schunckt
Hallo zusammen!
Mit Freude habe ich festgestellt, dass hier erfolgreich eine neue Firmware für HM_HM_LC_Sw1PBU_FM entwickelt wurde (und noch wird)   siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,18071.0.html.  Super!!!!!!!
Wäre das auch machbar für HM-CC-VD und HM-CC-TC ?
Oder allgemeiner, für andere HomeMatic sensoren/aktoren ?
T.
Dirk
Das beantwortet zwar nicht ganz deine Frage, kommt dem aber schon nahe :)
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20620.0.html
Dirk
schunckt
Dirk
Nicht ganz, stimmt.  :)
Trotzdem danke!
Soweit ich die Threads hier im Forum verfolgt habe, gibts wohl keinen Sourcecode der HM Module. Also muss wohl jedes Modul nachprogrammiert werden, um Änderungen machen zu können.
Hintergrund:
Bei den vorhandenen Raumreglern und Stellantrieben würde ich gerne die lowbatt schwelle anpassen falls das per Software geht. Die Dinger laufen schon ein paar Jahre problemlos mit Akkus. Allerdings kommt nach ca. 30% Entladung die lowbat Warnung (sieht man an der nachfolgenden Ladezeit).
Für den Neubau demnächst will ich eventuell die Stellantriebe (sofern es die dann noch gibt :( ) für Fußbodenheizung verwenden, geregelt via FHEM script. Das sollte sogar ohne Anpassung der Firmware gehen.
T.
frank
hallo schunckt,
ZitatFür den Neubau demnächst will ich eventuell die Stellantriebe (sofern es die dann noch gibt :( ) für Fußbodenheizung verwenden, geregelt via FHEM script. Das sollte sogar ohne Anpassung der Firmware gehen.
das geht perfekt über einen virtuellen tc. siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,18193.msg120864.html#msg120864
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
