Thema 7" Tablet
Begonnen von moonsorrox, 26 März 2014, 18:11:43
blade-of-fire
Ok, Asche auf mein Haupt. :-[
Ich habe das mit dem RSS-Workshop etwas missverstanden. Ich hatte den zwar überflogen, aber ich dachte da ging es eher um die Erstellung der Informationsseite statt der Seite zum steuern des FHEM.
Grundsätzlich finde ich das Forum und das Wiki super, aber als Neuling wird man oft mit Informationen überschüttet, mit denen man erstmal nichts anfangen kann und fängt dann mit den falschen Sachen an.
Aber ich gelobe Besserung und werde nun erstmal den RSS-Workshop Step by Step durch gehen.
VM mit Ubuntu und FHEM-Instanz (Hauptinstanz)
FHEM2FHEM
Raspberry Pi 3 B+ mit Eigenbau-Platine + Relais-Platine + Cul-Stick + FHEMDuino
Hollo
Zitat von: betateilchen am 19 Februar 2015, 15:19:03
...Du kannst auf einer vom fhem-internen webserver generierten Seite keine Dateien einbinden, die vom gleichen Webserver bereitgestellt werden.
Keine url, aber eine Bilddatei schon. Demnach müsste sein Beispiel mit den Button-Links eigentlich funktionieren.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Im Prinzip hast Du recht, aber der fhem-interne Webserver ist in punkto Dateisystemzugriffe sehr "eigen" und ich wollte hier nicht noch mehr Verwirrung stiften.
blade-of-fire
#123
Hallo, ich wollte mich einfach nochmal melden. Nachdem ich den RSS-Workshop gemacht hatte, habe ich mich etwas mehr damit beschäftigt und das wollte ich hier einfach mal zeigen. Der Statusüberblick ist noch nicht ganz fertig, bin trotzdem auf eure Meinung gespannt.
(http://www.pnoll.de/images/myrss.png)
An dieser Stelle möchte ich auch ein großes Lob an den Workshop aussprechen. Der ist echt super einfach beschrieben und lässt keine Fragen offen.
FHEM2FHEM
hotwebnet
sieht echt sehr gut aus.........
Jensen
#125
Ein großes Dankeschön für den Workshop, aber nun kommen die Fragen.
Beim Klick auf RSS in der Navigation bekomme ich eine Seite mit 4 Links:
RSS
HTML
Potable Network Graphics
JPEG Graphics
Alle Links verweisen auf eine lokale IP-Adresse und den Standard Port 8083. Kann man IP-Adresse und Port irgendwie konfigurieren?
Für den Workshop habe ich den Link für PNG auf meine Verhältnisse abgeändert und konnte so wunderbar den Workshop durcharbeiten. Versuche ich das nun für die anderen 3 Links (Einsetzen der dyndns-Adresse und des freigegebenen Ports), dann passiert nichts (Seite nicht gefunden).
Habe ich noch etwas falsch verstanden?
Wo kann ich nach Fehlern suchen?
Gruß Jens
edit: ok, IP-Adresse kann man im define ersetzen
RappaSan
@blade-of-fire:
Sehr schön.
Zeigst Du uns Deine layoutdatei? :)
moonsorrox
die 4 Links sind die von Fhem generierten Bilder plus der html mit dem entsprechendem Bild, wenn du dir den Quelltext anschaust siehst du das sich alles unter der Fhem IP befindet
wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, dass geht mit zusätzlichen *.html Dateien... die du auf einem Webserver ablegen kannst, die so aussehen könnten..
z.B. so
<html>
<head>
<title>Wetterkarte - Aktuell</title>
<meta http-equiv="refresh" content="10" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
</head>
<body topmargin="0" leftmargin="0" margin="0" padding="0" >
<img src="http://<deine DynDnsAdresse>:8083/fhem/rss/maprss.png" usemap="#Mapi"/>
<map name="Mapi" id="Mapi">
     <area shape="rect" coords="945,0,980,40" href="panel.html" target="_top" />
     <area shape="rect" coords="0,41,350,540" href="wetter.html" target="_top" />
<area shape="rect" coords="351,41,639,540" href="index.html" target="_top" />
<area shape="rect" coords="640,41,980,540" href="map1.html" target="_top" />
</map>
</body>
</html
blade-of-fire
Zitat von: RappaSan am 05 März 2015, 16:16:58
@blade-of-fire:
Sehr schön.
Aber gerne doch.
Klick mich
FHEM2FHEM
Jensen
#129
@moonsorrox
Danke für's Bemühen. Vielleicht ist zusätzlich das Stichwort?
Ich habe bisher keine *.html Dateien angelegt, dachte die werden generiert.
Also so richtig habe ich es noch nicht verstanden, mir fehlt der Überblick.
Das Bild wird generiert, der html-Link klappt jetzt auch (da hatte ich nur Schwierigkeiten mit dem Port und https), allerdings scheint alles dynamisch zu sein, in den Verzeichnissen auf dem Raspi finde ich weder das Bild noch die html Datei.
Als Attribut areas von RSS kann ich eine Area angeben, die wird ins html gepackt.
Bedeutet zusätzlich, daß ich mir auf einem komplett anderen Webserver eine Website zusammen stelle, die dann nur das png von FHEM benutzt?
Gruß Jens
ok, ich denke ich hab's
man muß halt lesen, lesen, lesen und manchmal ein wenig überlegen   :)
Danke für den hervorragenden Workshop!
Prof. Dr. Peter Henning
#130
Die Fhem-Grafiken haben leider nur einen geringen WAF.
Ich habe deshalb in mein Tablet-Display die alle 30 Sekunden per Imagemagick erstellten Dateien eingebunden - wie das geht, steht hier http://www.fhemwiki.de/wiki/Digitaler_Bilderrahmen_mit_lcd4linux.
In der Anlage ein paar Beispiele (in niedriger Auflösung).
pah
moonsorrox
ich habe mal eine Frage zu den Schriftgrößen in einem SVG Plot..
Kann es sein das diese kleiner geworden sind durch das Update auf 5.7.
Mir kommt das so vor als wenn die Gradzahlen/Temperatur und Prozentzahlen/Feuchte sehr klein sind.
Um es klar zu sagen ich meine nur die senkrechte Beschriftung im Plot und die dazugehörigen Ziffern der beiden Achsen links und rechts.
nicht gemeint ist die Plotsize, ich habe in der Commandref nichts zum Plot dergleichen gefunden
mimue
Zitat von: betateilchen am 15 April 2014, 16:14:11
Für die Vorbereitung zur Teilnahme am Kurs könnt Ihr schonmal folgendes machen:
  • Debian Nutzer installieren bitte das Paket msttcorefonts (ich hab keine Ahnung, ob es sowas auch für Fritzbox gibt)
  • Legt Euch im Verzeichnis ./FHEM eine leere Datei mit dem Namen "rss.layout" an
  • Eventuell brauchen wir im Verlauf des Kurses auch die 99_myUtils.pm - das weiss ich noch nicht genau
  • Definition eines RSS in fhem
  • Der erste Text
  • Die ersten Linien
  • Das erste Bild im RSS
Wenn ich heute abend noch Lust habe, gehts heute abend noch los :)
Eine schöne Aufgabe für die bevorstehenden langweiligen Feiertage...
Hallo Betateilchen, ich versuche mich gerade am "Work"-shop, kam aber nicht von hier dorthin, sondern vom DLNARenderer.
Es wäre sicher vorteilhaft, wenn der zitierte Text auch am Anfang des Workshops stünde, außerdem fände ich es hilfreich, wenn die Beispielbilder als Link angegeben wären, das würde auch meiner angeborenen Faulheit entgegenkommen (und wäre doch eine schöne Anerkennung für Tim Berners-Lee )
Da ich ARCH Linux verwende, und das auch noch headless, wäre ich dankbar (möglicherweise auch andere) wenn die benötigten Module in cpan-speak aufgelistet würden. Hinzu kommt, daß durchaus nicht alle Perl-Module als .pkg, .deb oder .rpm zur Verfügung stehen.
Ansonsten toll gemacht, Danke dafür.
Gigabyte Brix, Arch Linux, CUL_MAX, TCM310, HM-Lan, LevelJET, VIERA, Fritz AHA, Fritz RC, FBDECT, NetIO, Alexa, Netatmo Presence
