Hauptmenü
Thema 7" Tablet
Begonnen von moonsorrox, 26 März 2014, 18:11:43
betateilchen
Achja: Der Plot unten im Bild ist von der Wetterdatenerfassung auf dem Balkon.
AHA1805
Hallo Udo,
schaut echt absolut professionell aus.
Nur wenn ich mir das so überlege, was da alles für kniffe eingebaut sind, hätte ich keinen Schimmer wie ich das alles realisieren könnte.
Respekt
Hannes
Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk 4
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
Gunther
Setz doch mal testweise alle Dateien auf 777.
Zitat von: yogiflop am 14 April 2014, 21:42:32
wie gewünscht:
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="panel.css">
</head>
<body>
<div>
<table>
<tr>
<td><a target="secret" href="http://10.0.0.232:8087/fhem?cmd.wz.sd.Sofa=set%20wz.sd.Sofa%20on"><img src="sofakugel_on.svg"></img></a></td>
<td><a target="secret" href="http://10.0.0.232:8087/fhem?cmd.fl.sd.Licht=set%20fl.sd.Licht%20on"><img src="flurlicht_on.svg"></img></a></td>
<td><a target="secret" href="http://10.0.0.232:8087/fhem?cmd.wz.sd.Vitrine=set%20wz.sd.Vitrine%20on"><img src="vitrine_on.svg"></img></a></td>
<td><a target="secret" href="http://10.0.0.232:8087/fhem?cmd.az.sd.Printer=set%20az.sd.Printer%20on"><img src="drucker_on.svg"></img></a></td>
<td><a target="secret" href="http://10.0.0.232:8087/fhem?cmd.fl.sd.ArchosG101=set%20fl.sd.ArchosG101%20on"><img src="android_on.svg"></img></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a target="secret" href="http://10.0.0.232:8087/fhem?cmd.wz.sd.Sofa=set%20wz.sd.Sofa%20off"><img src="sofakugel_off.svg"></img></a></td>
<td><a target="secret" href="http://10.0.0.232:8087/fhem?cmd.fl.sd.Licht=set%20fl.sd.Licht%20off"><img src="flurlicht_off.svg"></img></a></td>
<td><a target="secret" href="http://10.0.0.232:8087/fhem?cmd.wz.sd.Vitrine=set%20wz.sd.Vitrine%20off"><img src="vitrine_off.svg"></img></a></td>
<td><a target="secret" href="http://10.0.0.232:8087/fhem?cmd.az.sd.Printer=set%20az.sd.Printer%20off"><img src="drucker_off.svg"></img></a></td>
<td><a target="secret" href="http://10.0.0.232:8087/fhem?cmd.fl.sd.ArchosG101=set%20fl.sd.ArchosG101%20off"><img src="android_off.svg"></img></a></td>
<tr>
<td><a target="secret" href="http://10.0.0.232:8087/fhem?cmd.ku.sd.AirPlay=set%20ku.sd.AirPlay%20on"><img src="airplaykueche_on.svg"></img></a></td>
<td><a target="secret" href="http://10.0.0.232:8087/fhem?cmd.bd.sd.AirPlay=set%20bd.sd.AirPlay%20on"><img src="airplaybad_on.svg"></img></a></td>
<td><a target="secret" href="http://10.0.0.232:8087/fhem?cmd.az.sd.AirPlay=set%20az.sd.AirPlay%20on"><img src="airplayarbeit_on.svg"></img></a></td>
<td><a target="secret" href="http://10.0.0.232:8087/fhem?cmd.bz.hz.display.cul.Clima=set%20bz.hz.display.cul.Clima%20controlMode%20auto"><img src="bad_temp_auto.svg"></img></a></td>
<td><a target="secret" href="http://10.0.0.232:8087/fhem?cmd.bz.hz.display.cul.Clima=set%20bz.hz.display.cul.Clima%20desired-temp%2024.0"><img src="bad_temp_240.svg"></img></a></td>
<tr>
<td><a target="secret" href="http://10.0.0.232:8087/fhem?cmd.ku.sd.AirPlay=set%20ku.sd.AirPlay%20off"><img src="airplaykueche_off.svg"></img></a></td>
<td><a target="secret" href="http://10.0.0.232:8087/fhem?cmd.bd.sd.AirPlay=set%20bd.sd.AirPlay%20off"><img src="airplaybad_off.svg"></img></a></td>
<td><a target="secret" href="http://10.0.0.232:8087/fhem?cmd.az.sd.AirPlay=set%20az.sd.AirPlay%20off"><img src="airplayarbeit_off.svg"></img></a></td>
<td><a target="secret" href="http://10.0.0.232:8087/fhem?cmd.bz.hz.display.cul.Clima=set%20bz.hz.display.cul.Clima%20controlManu%2027.0"><img src="bad_temp_manu_270.svg"></img></a></td>
<td><a target="secret" href=""><img src="blank.svg"></img></a></td></tr>
<tr>
     <td><a href="wek.html" target="_top"><img src="wek_a.svg"></img></a></td>
     <td><a href="as.html" target="_top"><img src="as.svg"></img></a></td>
     <td><a href="fb.html" target="_top"><img src="fb.svg"></img></a></td>
     <td><a href="sonstiges.html" target="_top"><img src="sonstiges.svg"></img></a></td>
     <td><a href="panel.html" target="_top"><img src="zurueck.svg"></img></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="hiddenDiv"><iframe id="secretFrame" name="secret" src=""></div>
</body>
</html>
und
html, body
margin: 0;
padding: 0;
table, tr, td
border-collapse: collapse;
border: 0;
margin: 0;
padding: 0;
background-color: 000000;
cellpadding: 0;
cellspacing: 0;
#hiddenDiv
position:absolute;
top:440px;
left:0px;
width:0px;
height:0px;
border:0;
margin:0;
padding:0;
#secretFrame
border-style:hidden;
border:none;
width:0px;
height:0px;
border:0;
margin:0;
padding:0;
FHEM@Proxmox@Nuc: TabletUI als User-Interface (4 Wandtablets) / IOs per ser2net gekapselt
Homematic: Heizung, Fenster, Bewegung | Jeelink: Temperatur | Z-Wave: Bewegung, Temperatur | FS20: Temperatur, Fenster | Viessmann-Heizung eingebunden
betateilchen
Zitat von: AHA1805 am 15 April 2014, 06:12:26
Hallo Udo,
Wie schon gesagt - das ist völlig ohne Kniffe nur mit fhem-Bordmitteln im Modul 02_RSS.pm erstellt.
Ich kann gerne mal die Layout-Datei posten, die dem Ganzen zugrunde liegt.
Für die Leute die sich fragen, wofür das freie Feld in der Mitte ist: Aktuell wird da eine Wetterwarnung vom DWD angezeigt, heute Nacht kann es FROST geben (die spinnen wohl...)
(http://up.picr.de/17969881hp.png)
strauch
ZitatAmtliche WARNUNG vor FROST
ist aber auch ein sehr schöner Satz. Also heute Abend alle Rollläden runter machen, nicht das der Frost reinkommt :-). Oder vielleicht doch den Olivenbaum wieder reinholen?
@betateilchen aber sehr schön gelöst dein Ansatz mit dem Tablet, irgendwas werde ich mir da auch noch bauen, da ich auch noch etwas haben will wo man beim gehen sieht, ah alle Fenster zu etc. Vielleicht muss ich mir zum spielen auch mal ein kleines Tablet kaufen.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
moonsorrox
#20
soweit wie betateilchen bin ich noch nicht, aber ich habe ja auch noch nicht soviele Teile zum schalten und bisher noch keine Möglichkeiten gehabt.
Aber einen kleinen Anfang habe ich mir schon fertig gestellt nach dem Beispiel von betateilchen das er hier zur Verfügung gestellt hat...
und das mit dem Modul 02_RSS.pm schaue ich mir nach meiner Reha an... ;) kann ja hier im Thread alles gefragt werden dafür haben wir ihn ja..! :D
Ich denke auch es gibt nix besseres wie sich eine sogenannte "Tablet Fernbedienung" selbst zu erstellen, da ich die Webseiten nach Lust und Laune erstellen kann, absolut genial und super der Einfall von ihm.
Ich stelle hier mal mein kleines Beispiel meiner 1. Webseite ein (Screenshot), wie gesagt es ist nur ein kleiner Anfang, das ist ja ausbaubar...!  ;) aber funktioniert erst mal im Browser und auf meinem 10" Tablet
yogiflop
Hallo moonsorrox,
hast du es auf einem RPi laufen, oder was verwendest du als http-Server ?
gruß Marc
CubieTruck mit FHEM 5.7
433MHz, 868MHz HMLan
div. Baumarktsteckdosen, 3x HM
div. MiLight's
moonsorrox
#22
nö, ich nutze einfach meinen 24/7 laufenden Qnap, aber ich denke das kannst du auch ebenso auf dem RPi oder sonst wo hinverfrachten..
ich habe habe es auch nur eben mal zum testen auf den Qnap gepackt somit rufe ich den Webserver mit einer anderen IP auf... und nicht die von fhem..
ich habe aber mein fhem auf dem Cubietruck laufen... da könnte es auch hin....
Wie gesagt alles im Test Stadium und ich überlege es mir noch, wohin ich es letztendlich später lege.
betateilchen hat glaube ich einen Webserver installiert auf dem Cubietruck, hab es mir jetzt nicht so genau gemerkt, aber steht hier irgendwo im Forum wo es um den Cubitruck geht "Erfahrungen mit dem Cubietruck"
yogiflop
Hatte es zuerst auf dem Raspi, aber da habe ich das Problem, das er mir die Bilder nicht anzeigt. Habe es dann auf eine meiner Synologys ausgelagert und dort laufen lassen. Das funktionierte problemlos.
Werde dann mal weiter gucken, was ich am Ende verwenden werde, da ich die Synology eigentlich wieder schlafen schicken wollte, wenn ich nicht zuhause bin. Vielleicht einen zweiten RPi mit Apache und SQL
div. MiLight's
moonsorrox
genauso
...ich habe noch zwei RPi hier rum fliegen zum testen und probieren und da die nur 3Watt verbrauchen wäre das absolut OK dafür, nur mein Qnap läuft sowieso immer.... bin mir noch unschlüssig...
Aber schön das wir uns hier austauschen können und ich bin mir sicher der ein oder andere hier im Forum hat noch ein paar geile Ideen und das wird die "Ultimative Fernbedienung mit super Anzeige"  ;) ;)
betateilchen
Bei mir läuft der Apache2 auf einem Raspi, der im lokalen Netz ansonsten auch als DHCP und DNS Server läuft, die NAS Platten im lokalen Netz beherbergt und die aktuellen Flugbewegungsdaten nach FR24.com einspeist.
Zitat von: strauch am 15 April 2014, 11:12:25
"Amtliche WARNUNG vor FROST" ist aber auch ein sehr schöner Satz.
Ja, amtlich hat. Die Meldung kommt so 1:1 vom DWD und wird in fhem per GDS-Modul bereitgestellt.
Das bereits genannte Trekstor Breeze in Kombination mit Dirks Fullscreenbrowser sind eine ideale Kombination. Für ca. 60 Euro kann man da nicht viel falschmachen.
AHA1805
ja würde mich schon sehr interessieren,
wobei ich von RSS noch gar keine Ahnung habe.
Gruß Hannes
betateilchen
Das ist kein Problem. Ich kann hier in der Bastelecke gerne mal einen "Anfängerkurs für RSS" in Form einer Schritt für Schritt Anleitung machen, damit jeder die Philosophie dahinter verstehen kann.
AHA1805
Cool
Bin schon gespannt,  ;-) der Tage bräuchte 36 Stunden
CU Hannes
betateilchen
irgendwie sendet dein Tapatalk im falschen Zeichensatz...
