Hilfe FHEm Sendet nach Stromaufall immer wieder 50% zu den Rollos
Begonnen von Marvobh, 26 März 2014, 20:25:50
Marvobh
ich kann mir nich vorstellen woran es liegt? Hat jemand ein tip für mich? das Log sieht so aus.
2014.03.26 17:55:55 2: CUL_HM set rl_gaeste 50 %
2014.03.26 17:55:55 2: CUL_HM set rl_schlafzimmer 50 %
2014.03.26 17:55:55 2: CUL_HM set gesamt_unten statusRequest
2014.03.26 17:55:56 2: CUL_HM set rl1_wohnzimmer 50 %
2014.03.26 17:55:56 2: CUL_HM set rl2_wohnzimmer 50 %
2014.03.26 17:55:56 2: CUL_HM set rl3_wohnzimmer 50 %
2014.03.26 17:55:56 2: CUL_HM set rl_gaesteWC 50 %
2014.03.26 17:55:56 2: CUL_HM set rl_kueche 50 %
2014.03.26 17:55:56 2: CUL_HM set rl_wohnzimmerTuer 50 %
2014.03.26 17:55:56 2: CUL_HM set rl1_wohnzimmer statusRequest
2014.03.26 17:55:57 2: CUL_HM set rl3_wohnzimmer statusRequest
2014.03.26 17:55:58 2: CUL_HM set rl_kueche statusRequest
2014.03.26 17:57:56 2: CUL_HM set gesamt_oben statusRequest
2014.03.26 17:57:56 2: CUL_HM set rl_Bad 50 %
2014.03.26 17:57:56 2: CUL_HM set rl_buero 50 %
2014.03.26 17:57:56 2: CUL_HM set rl_gaeste 50 %
2014.03.26 17:57:56 2: CUL_HM set rl_schlafzimmer 50 %
2014.03.26 17:57:57 2: CUL_HM set gesamt_unten statusRequest
2014.03.26 17:57:57 2: CUL_HM set rl1_wohnzimmer 50 %
2014.03.26 17:57:57 2: CUL_HM set rl2_wohnzimmer 50 %
2014.03.26 17:57:57 2: CUL_HM set rl3_wohnzimmer 50 %
2014.03.26 17:57:57 2: CUL_HM set rl_gaesteWC 50 %
2014.03.26 17:57:57 2: CUL_HM set rl_kueche 50 %
2014.03.26 17:57:58 2: CUL_HM set rl_wohnzimmerTuer 50 %
2014.03.26 17:59:57 2: CUL_HM set gesamt_oben statusRequest
2014.03.26 17:59:57 2: CUL_HM set rl_Bad 50 %
2014.03.26 17:59:57 2: CUL_HM set rl_buero 50 %
2014.03.26 17:59:57 2: CUL_HM set rl_gaeste 50 %
2014.03.26 17:59:57 2: CUL_HM set rl_schlafzimmer 50 %
2014.03.26 17:59:58 2: CUL_HM set gesamt_unten statusRequest
2014.03.26 17:59:59 2: CUL_HM set rl1_wohnzimmer 50 %
2014.03.26 17:59:59 2: CUL_HM set rl2_wohnzimmer 50 %
2014.03.26 17:59:59 2: CUL_HM set rl3_wohnzimmer 50 %
2014.03.26 17:59:59 2: CUL_HM set rl_gaesteWC 50 %
2014.03.26 17:59:59 2: CUL_HM set rl_kueche 50 %
2014.03.26 17:59:59 2: CUL_HM set rl_wohnzimmerTuer 50 %
2014.03.26 18:01:58 2: CUL_HM set gesamt_oben statusRequest
2014.03.26 18:01:58 2: CUL_HM set rl_Bad 50 %
2014.03.26 18:01:58 2: CUL_HM set rl_buero 50 %
2014.03.26 18:01:58 2: CUL_HM set rl_gaeste 50 %
locodriver
Das ist normal, nach Stromausfall nehmen die Rola-Aktoren die 50%-Position an. Du musst sie einmal hoch und runter fahren, dann passt es wieder.
Uwe
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
martinp876
monent mal.
nach stromausfall sendet FHEM automatisch set-kommandos an die Rollos? Oder hast du irgendwelche Notifies am Laufen?
War der Stromausfall bei den Rollos, an der Zentrale oder bei beiden?
FHEM wird nach Erwachen eines Rollos (eines jeden Devices) einen statusRequest absetzen, um den Schaltzustand zu ergründen. Der sollte 50% sein, egal wo das Rollo steht - und entspricht eher nicht der Realität. Aber Schalten sollte FHEM nichts, das müssten deine notifies sein.
Wenn es anders ist, werden ich suchen müssen
Gruss Martin
