contrib/99_CT.pm - Hardwareinfos aus Cubietruck auslesen
Begonnen von betateilchen, 27 März 2014, 02:18:14
Gerade habe ich ein Pseudo-Modul 99_CT.pm nach ./contrib eingecheckt. Wer das nutzen möchte, sollte das Modul nach ./FHEM kopieren.
Momentan lassen sich damit folgende Informationen abfragen:
  • CPU0FREQ - Frequenz CPU0
  • CPU1FREQ - Frequenz CPU1
  • LMAC - MAC Adresse der LAN Schnittstelle
  • WMAC - MAC Adresse der WLAN Schnittstelle
  • SERIAL - Seriennummer (aktuell hardwareseitig offenbar nicht unterstützt)
  • REV - Hardware Revision (aktuell hardwareseitig offenbar nicht unterstützt)
Die Abfrage der Werte erfolgt einfach als Funktion:
CT('LMAC')
Groß- und Kleinschreibung beim abgefragten Parameter ist egal.
Die Liste der Werte kann beliebig erweitert werden, Beispiele sind im Quelltext vorhanden.
Have fun!
raspklaus
Beim Laden des Moduls kommt folgende Fehlermeldung:
2014.05.23 13:59:21 1: reload: Error:Modul 99_CT deactivated:
Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after at master <-- HERE near column 56 at ./FHEM/99_CT.pm line 13.
2014.05.23 13:59:24 1: Including fhem.cfg
2014.05.23 13:59:24 1: reload: Error:Modul 99_CT deactivated:
Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after at master <-- HERE near column 56 at ./FHEM/99_CT.pm line 13, <$fh> line 6.
