FS20 Sender anlernbar?
Begonnen von satprofi, 27 März 2014, 18:52:46
satprofi
Hallo.
Habe 2 verschiedene Sender von FS20. Jetzt meine Frage, kann man den Hauscode einstellen?
Oder muss man mit notifys arbeiten, und jede Taste zuweisen?
m.f.g.
Tasmota,LD382A,Telegram
ph1959de
So wie in der den Sendern beiliegenden Bedienungsanleitung erklärt: entweder über die beschriebenen Tastenfolgen oder, sofern vom Sender unterstützt, über den FS20-IRP2 (dessen Dokumentation - siehe ELV Webseite - auch die Liste der unterstützten Sender enthält).
Gruß, Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
satprofi
Hallo.
ja stimmt, ich dummerchen. Ich dachte damit stelle ich den code an den steckdosen ein.
satprofi
so, jetzt habe ich das nächste problem.
wie errechne ich den hauscode der ersten FB, die mir 7010 auswirft, und die 2. aber 8e13 auswirft?
ph1959de
Entweder bei beiden (allen) Fernbedienungen einen eigenen Hauscode festlegen (Handbuch sagt wieder, wie das geht), oder einen der beiden vorhandenen umrechnen auf die ELV-Notation (http://www.fhemwiki.de/wiki/FS20_Allgemein#FS20_Adressumrechnung) und bei der anderen Fernbedienung anlernen/definieren/eingeben.
Gruß, Peter
satprofi
#5
danke gefunden.
aber jetzt möchte ich die tasten nummerieren, sind ja auf 00 - 02, daher doppelt wie die 1. FB
wie erweitere ich das auf 10 - 12 ?
erledigt !
