FHEM antwortet auf Rolloaktor nicht, sondern sendet sabotageAttack
Begonnen von Eniac, 27 März 2014, 20:01:16
Eniac
ich habe heute einen neuen Rollo-Aktor eingebaut und auf ein seltsames Phänomen gestossen:
Der Rolloaktor sendet seine Befehle alle brav an den FHEM-Server und dort werden diese auch korrekt erkannt und verarbeitet - ich kann also den Status des Rollos immer sehen.
Wenn ich aber Befehle vom FHEM an den Aktor senden möchte, bekomme ich Probleme.
Im Event-Log bekomme ich folgende Einträge:
2014-03-27 19:55:11 CUL_HM Wohnzimmer_Rollo_Kueche set_off
2014-03-27 19:55:30 CUL_HM Wohnzimmer_Rollo_Kueche sabotageAttackId: ErrIoId_F12909 cnt:17
2014-03-27 19:55:30 CUL_HM Wohnzimmer_Rollo_Kueche sabotageAttackId: ErrIoId_F12909 cnt:18
2014-03-27 19:55:30 CUL_HM Wohnzimmer_Rollo_Kueche sabotageAttackId: ErrIoId_F12909 cnt:19
2014-03-27 19:55:30 CUL_HM Wohnzimmer_Rollo_Kueche sabotageAttackId: ErrIoId_F12909 cnt:20
2014-03-27 19:55:30 CUL_HM Wohnzimmer_Rollo_Kueche ResndFail
2014-03-27 19:55:30 CUL_HM Wohnzimmer_Rollo_Kueche MISSING ACK
Es wurden auch laut Info nur 2 Message vom FHEM versendet:
rssi_myCUL avg:-57 min:-57 max:-57 lst:-57 cnt:2
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Eniac
Using FHEM on a Synology DS212j with Homematic devices
martinp876
das Device wird gesteuert  von einer HMId "F12909". Ist das die ID deines IO device? hast du mehrere IO devices?
Wie sind die IDs?
Mit welcher ID ist dein Wohnzimmer_Rollo_Kueche gepairt?
Eniac
Hallo Martin,
erstmal Danke, dass du immer so schnell meine (und auch die anderen Fragen) beantwortest.
Ich habe nur ein CUL_HM mit der ID F12909, der Küchenrollo-Aktor ist mit dem CUL_HM gepairt.
Für mich sieht das von den Werten auch alles okay aus, anbei mal ein List des Devices
   DEF        21AA92
   IODev      myCUL
   LASTInputDev myCUL
   MSGCNT     3
   NAME       Wohnzimmer_Rollo_Kueche
   NR         127
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:B5 - t:10 s:21AA92 d:000000 0601C800
   myCUL_MSGCNT 3
   myCUL_RAWMSG A0DB5C41021AA920000000601C800::-77.5:myCUL
   myCUL_RSSI -77.5
   myCUL_TIME 2014-03-28 08:21:02
   protCmdDel 10
   protErrIoId_F12909 24 last_at:2014-03-28 07:30:13
   protLastRcv 2014-03-28 08:21:02
   protResnd  18 last_at:2014-03-28 07:30:13
   protResndFail 6 last_at:2014-03-28 07:30:18
   protSnd    6 last_at:2014-03-28 07:30:00
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_myCUL avg:-81.5 min:-81.5 max:-81.5 lst:-81.5 cnt:1
   rssi_at_rpt_myCUL avg:-77.25 min:-77.5 max:-77 lst:-77.5 cnt:2
   Readings:
     2014-03-27 11:57:42   CommandAccepted yes
     2014-03-27 11:55:50   D-firmware      2.2
     2014-03-27 11:55:50   D-serialNr      KEQ0158639
     2014-03-27 11:56:11   PairedTo        0xF12909
     2014-03-27 11:55:10   R-confBtnTime   255 min
     2014-03-27 11:55:12   R-driveDown     50 s
     2014-03-27 11:55:12   R-driveTurn     0.5 s
     2014-03-27 11:55:12   R-driveUp       50 s
     2014-03-27 11:55:10   R-intKeyVisib   invisib
     2014-03-27 11:55:10   R-localResDis   off
     2014-03-27 11:55:10   R-pairCentral   0xF12909
     2014-03-27 11:55:12   R-refRunCounter 0
     2014-03-27 11:55:12   R-sign          off
     2014-03-27 11:55:12   R-statusInfoMinDly 3 s
     2014-03-27 11:55:12   R-statusInfoRandom 0 s
     2014-03-27 11:55:12   R-transmitTryMax 6
     2014-03-27 20:21:33   RegL_00:
     2014-03-28 08:21:02   deviceMsg       on (to broadcast)
     2014-03-28 08:21:02   level           100
     2014-03-28 08:21:02   motor           stop:on
     2014-03-28 08:21:02   pct             100
     2014-03-28 08:21:02   recentStateType info
     2014-03-28 07:30:13   sabotageAttackId ErrIoId_F12909 cnt:24
     2014-03-28 08:21:02   state           on
     2014-03-28 08:21:02   timedOn         off
   Helper:
     cSnd       11F1290921AA920201C80000
     dlvlCmd    ++A011F1290921AA920201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        006A
     rxType     1
     Io:
       newChn     +21AA92,00,01,1E
       nextSend   1395991262.35852
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_mycul:
         avg        -81.5
         cnt        1
         lst        -81.5
         max        -81.5
         min        -81.5
       At_rpt_mycul:
         avg        -77.25
         cnt        2
         lst        -77.5
         max        -77
         min        -77.5
   IODev      myCUL
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.2
   group      Rollos
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0158639
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down:stop
Ich habe aber parallel mit einige sehr seltsame Verhaltensweisen, die ähnlich sind (ein neuer Fenstersensor, der seine Zustandsänderungen an die FHEM-Zentrale schickt, aber wohl offensichtlich kein ACK von der Zentrale erhält, etc). Daher hatte ich gestern auch nochmal ein Update des Gesamtsystems gemacht, aber ohne Erfolg.
Hast du eine Idee?
Eniac
martinp876
ah - jetzt:
Du hast in myCUL die ID nicht gesetzt sondern nutzt den Default.
wenn du ein
attr myCUL hmId F12909
machst  - mit save - ist es erledigt.
Eniac
Hallo Martin,
vielen Dank für den Vorschlag. Habe ich direkt auch so umgesetzt - jetzt kommen keine Fehlermeldungen wegen SabotageAttack, aber leider erhält / akzeptiert der Rollo immer noch keine Befehle von der Zentrale.
Es ist so, als würde die FHEM-Zentrale nicht antworten. Wenn ich die Infos vom Rollo-Aktor richtig interpretiere, hat er bisher noch keine Antwort von der Zentrale erhalten:
   protLastRcv 2014-03-28 10:05:38
   protResnd  36 last_at:2014-03-28 20:50:39
   protResndFail 12 last_at:2014-03-28 20:50:45
   protSnd    12 last_at:2014-03-28 20:50:29
   rssi_at_myCUL avg:-77.83 min:-81.5 max:-76 lst:-76 cnt:3
   rssi_at_rpt_myCUL avg:-76.5 min:-77.5 max:-75.5 lst:-75.5 cnt:4
Kann es ggf. ein Problem beim Pairing gegeben haben? Soll ich das Device nochmal löschen, auf Werkszustand zurücksetzen und neu pairen?
Oder habt ihr noch eine Idee?
Eniac
martinp876
ZitatEs ist so, als würde die FHEM-Zentrale nicht antworten
umgekehrt - das Device antwortet nicht.
ZitatKann es ggf. ein Problem beim Pairing gegeben haben?
ja
ZitatSoll ich das Device nochmal löschen,
nicht notwendig
Zitatauf Werkszustand zurücksetzen
erst einmal nicht notwendig
Zitatund neu pairen?
ja. Probiere beide Varianten: hmPairForSec und hmPairSerial.
gepairt ist nur, wenn nach lesen der Config um Register pairCentral die hmId des IO device steht.
Eniac
manche Dinge können so einfach sein!
Ich habe das nochmal gepaired, wie von Martin empfohlen und es funktioniert jetzt wunderbar!
Vielen Dank für den Tip!
Eniac
