gelöst * 99_RpiUtils Fehlermeldung
Begonnen von Inputsammler, 29 März 2014, 14:36:56
Inputsammler
Das ist aber komisch.
ich habe gestern auf einen Rasperry mal extra eine andere FW instaliert und dabei war die CPU Speed immer nur 2 MHZ
cat /proc/cpuinfo | grep "BogoMIPS" | sed 's/[^0-9\.]//g'
2.00
beim befehl
pi@raspberrypi ~ $ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq
700000
pi@raspberrypi ~ $ vcgencmd get_config arm_freq
arm_freq=700
pi@raspberrypi ~ $
Das ist jetzt aber komisch. Dachte doch immer das das der befehl ist um ddie genaue CPU Speed  anzeigt
Rasperry
pi@raspberrypi / $ cat /proc/cpuinfo | grep "BogoMIPS"
BogoMIPS        : 2.00
FRITZ BOX
BogoMIPS                : 332.80
Heißt das der Rasperry läuft nur mit 2MHZ ?
Rpi's und Bpi's und Hw von Dirk und locutus
CCU2,F20,Ks300,1-Wire,Homematic usw ...
vitodens 300 & IstrkrM372 auslesen über USB und FHEM
RUHE IN FRIEDEN AHA1805 RIP Mallorca +29.08.16
I miss you and your Family H.H.L.L.
hexenmeister
BogoMIPS ist zwar ein Maß für die CPU-Geschwindigkeit, hat jedoch weder mit 'genau' noch mit MHz zu tun. Das ist eine Art Schätzwert und ist nicht geeignet, verschiedenen Architekturen/Systemen miteinander zu vergleichen. Die genaue aktuelle Frequenz  liefert dein anderer Befehl: cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq
Ansonsten: http://de.wikipedia.org/wiki/BogoMips
Grüße,
Alexander
Inputsammler
Danke Dir hexenmeister,
mich hat es nur gewundert, da die FB mir da einen andern wert anzeigt und die 99_RpiUtils
die Funktion cat /proc/cpuinfo | grep "BogoMIPS" | sed 's/[^0-9\.]//g'   benutzt.
Habe es jetzt mit SYSmon gemacht wie hier im Forum beschrieben und da funktioniert die Ausgabe richtig.
Date: 31.03.2014 17:49:49
CPU temperature: 43.85 °C
CPU frequency: 700 MHz
BogoMIPS: 2.00
System up time: 0 days, 18 hours, 21 minutes
FHEM up time: 0 days, 18 hours, 21 minutes
Load average: 0.00 0.07 0.11
RAM: Total: 437.68 MB, Used: 38.31 MB, 8.75 %, Free: 399.37 MB
swap: Total: 100.00 MB, Used: 0.00 MB, 0.00 %, Free: 100.00 MB
Ethernet: RX: 0.00 MB, TX: 0.00 MB, Total: 0 MB
WiFi: RX: 5.47 MB, TX: 2.92 MB, Total: 8.39 MB
Filesystem /boot: Total: 56 MB, Used: 19 MB, 34 %, Available: 38 MB at /boot
Root: Total: 14835 MB, Used: 2137 MB, 16 %, Available: 12053 MB at /
USB-Stick: Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at /media/usb1 (not available)
