Plötzlich spinnt ein HM-LC-Sw1-PI-2
Begonnen von franky08, 29 März 2014, 23:39:26
franky08
Hallo, seit 10 min habe ich mit dem besagtem Zwischenstecker ein Problem. Am Code bzw. config nichts geändert. Der Zwischenstecker schaltet die Stehlampe mittels sunset zur Zeit ein und spätestens 00.30 Uhr aus. Das hat bis eben, jeden Tag ohne Probleme funktioniert. Plötzlich macht der Aktor ungefähr im Sekundentakt Ein/Aus, Ein/aus und sofort. Werksreset gemacht, neu angelernt, das gleiche. Ich denke das, dass Teil kaputt ist. Wie gesagt an der Programmierung liegt es nicht, da es seit 1/2 Jahr ohne Probleme O.K. war!
Garantiefall ??
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Warte mal ab, ob das Problem heute nacht nach 3 Uhr auch noch besteht.
Irgendwie scheint fhem weit davon entfernt zu sein, mit der anstehenden Sommerzeitumstellung zurechtzukommen. Ich habe zum Beispiel aktuell zwei Tage im Tagesplot - und das exakt seit 23 Uhr. Auch da tippe ich auf einen Zusammenhang mit der DST.
CQuadrat
Ich habe ein ähnliches Phänomen: eine Status-E-Mail, die mir normalerweise jeden Tag um 00:07 geschickt wird, habe ich auch die letzten Stunden im Sekundentakt bekommen.  >:(
Leider habe ich das eben erst gesehen. :'(
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
franky08
Ok. Etliche andere Aktoren laufen über at oder notifys, die Spinnen bis jetz nicht. Ich warte mal das Morgengrauen ab.
mit FHEM aktuell
franky08
#4
SEEEHR seltsam, es ist nach 00:00 Uhr und er tut was er soll !! Bringe ihn jetzt wieder zu seiner Stehlampe und wundere mich noch ein bischen. Ah, es ist 00:15 Uhr, da geht die lampe aus, aber nur wenn TV auch aus, macht er auch. SELTSAM
Ich hoffe nur, dass das Licht im Kinderzimmer von der Lichtorgel verschont bleibt, sonst werde ich wohl morgen einiges zu erklären haben.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
#6
Na dann gute Nacht und hoffentlich macht die Heizung was sie soll!
P.S. Das Küchenradio, was eigendlich um 00:00 Uhr ausgeht, unterhält mich immer noch!
mit FHEM aktuell
Dietmar63
Falls ihr die Geräte über WeekdayTimer oder Heating_Control steuert, beide haben mit der Sommerzeit Umstellung noch ein Problem.
Ein Fix ist in Vorbereitung, leider schwer zu testen.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
FranzB94
Hallo!
bei mir hat sich auch die Fernsehleuchte an einem FS20 bereits eine Stunde vorher abgescheltet und im Log wurde jede Sekunde ein Eintrag angelegt  :(
2014.03.29 23:02:19 2: CUL_MSB: unknown message LOVF
2014.03.29 23:02:19 3: FS20 set wz_Fernsehleuchte off
2014.03.29 23:02:18 3: FS20 set wz_Fernsehleuchte off
2014.03.29 23:02:17 3: FS20 set wz_Fernsehleuchte off
Jojo11
ok, scheint so, als hätte FHEM doch noch einige Probleme mit der Zeitumstellung. Kann ähnliches berichten: http://forum.fhem.de/index.php/topic,21966.0.html
schöne Grüße
Jo
