RS485 LAN mit Hutschienen Schaltactor HMW-LC-Sw2-DR
Begonnen von cerberus, 31 März 2014, 11:21:36
cerberus
Hallo, ich mache meine ersten Schritte mit Homematic und RS485 Hutschienenmontage. Ich wollte meine FS20 Hutschienen Schaltmodul damit ablösen, da mir die Funkverbindung in den Keller zu anfällig ist. Die FS20 Schalter habe ich mit einem set on-for-timer angesprochen, leider funktioniert das mit den HMW-LC-Sw2-DR nicht. Laut commandref wird aber ein on-for.timer von Homematic Geräten unterstützt. Kann nun der HMW-LC-Sw2-DR on-fot-timer nicht oder liegt es an RS485LAN, welches möglicherweise noch nicht alle Funktionen unterstützt?
Danke und Gruß
cerberus
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
Dirk
Hallo cerberus,
on-for-timer habe ich noch nicht in die MH485-Module implementiert.
Aktueller Workaround währe:
Beim schalten ein Notify mit Timer nach dessen Ablauf off geschaltet wird.
Dirk
cerberus
Hallo Dirk, danke für deine Antwort. Das habe ich mir schon gedacht, daher hab es vorerst wie folgt gelöst.
define Warmwasserzirkulation_on_for_3s notify Taster_Warmwasser_Zirkulation_EG_Kueche:on-for-timer set HMW_LC_Sw2_DR_KEQ0020542_04 on;;define HMW_LC_Sw2_DR_KEQ0020542_04_verzoegert_aus at +00:00:03 set HMW_LC_Sw2_DR_KEQ0020542_04 off
cerberus
cerberus
Hallo Dirk, kannst du schon sagen ob du on-for-timer in die HM485-Module implementieren wirst?
cerberus
