00_TCM V5384 ... 5542 - Erweiterungen und Überarbeitungen
Begonnen von klaus.schauer, 31 März 2014, 17:29:25
klaus.schauer
In dieser Version sind folgende Ergänzungen, Änderungen und Fehlerbereinigungen enthalten:
1. Das Anlernen von Devices wurde grundlegend überarbeitet. Damit wird es möglich, Devices auch in größeren Umgebungen zuverlässig anzulernen und nur die gewünschten Devices aufzunehmen. Hierzu gibt es jetzt drei Modi. Der gewünschte Modus wird über das Attribut learningMode  des TCM-Modul festgelegt. Die drei Modi sind always, demand und nearfield, demand ist Standard. Achtung: Fhem muss standardmäßig zum Anlernen von allen neuen Devices in den learning mode versetzt werden (set <IODev> teach <t/s>).
- Im Modus always verhält sich Fhem wie bisher und legt automatisch beim Empfang einer unbekannten SenderID ein Device an. Ausnahme bei bidirektionalen EEPs (4BS) und UTE: Hier muss sich Fhem im learning mode befinden.
- Im Modus demand lernt Fhem nur Devices an, falls es sich im learning mode befindet.
- Beim Modus nearfield muss zusätzlich die Empfangsleistung (RSSI) >= -60 dBm sein.  Das anzulernende Device muss sich bei diesem Modus in unmittelbarer Nähe des Fhem Transceivers befinden.
ab Version 5542
2. Fehlermeldungen durch nicht vorhandene Gruppe Optional Data bei ESP2-Telegrammen beseitigt
Wichtiger Hinweis: Die Module 10_EnOcean und 00_TCM müssen gleichzeitig per "update" aktualisiert werden, da die  Parameter für das Anlernen von Devices geändert wurden.
zzzz
 :) Danke, es geht.  :)
Das muss ich wohl in der Doku übersehen haben.
Ich bin einmal mehr überzeugt.
