[gelöst]Fhem-log Anzeige verschütt gegangen (nach Servercrash)
Begonnen von Holgi0815, 03 April 2014, 18:32:52
Holgi0815
Hi Zusammen,
mir ist mein LinuxServer nach ca. 3 Jahen incl. FHEM hardwareseitig abgeraucht!
Nun habe ich erstmal das "wichtigste" auf einem neu aufgesetzten RasPi aus den zum Glück gut vorhandenen Backups am laufen!!
das neu installlierte FHEM läuft auch fast wieder normal mit der alten Konfig und den alten Log´s aber:
logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
wird geschrieben, ich kann mir den log nur nicht aus der WebOberfläche aufrufen, der Eintrag im linken Menue fehlt, da ist nur
Everything
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
habt Ihr eine Idee, was da noch fehlen könnte?
Holger
betateilchen
#1
ja, ein Update. Gestern morgen gab es eine defekte FileLog.pm, die kurze Zeit später korrigiert wurde. Die fehlerhafte Version führte genau zu Deiner Anzeige.
Schau mal hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,22094.0.html
http://forum.fhem.de/index.php/topic,22096.0.html
Holgi0815
Danke, hmm, das ist jetzt schwer zu sagen, wann und ob ich update gemacht hatte??!!
ein update force ergib
# $Id: 92_FileLog.pm 5411 2014-04-02 06:47:27Z rudolfkoenig $
# $Id: fhem.pl 5413 2014-04-02 11:05:28Z rudolfkoenig $
Änderungszeit im BS 20:20
kann das sein?
und der Bug bleibt
marvin78
Nein. Der Bug bleibt nicht. Aber wenn du zwischendurch ein save config gemacht hast, ist deine FileLog Definition nicht mehr vorhanden.
Holgi0815
AAhh, danke, nun passt alles wieder!! da hat sich der Server aber auch einen blöden Zeitpunkt ausgesucht....
Holger
