Größe der Log Datei
Begonnen von mrbit1968, 04 April 2014, 15:28:01
mrbit1968
Hallo, bin mich jetzt seit zwei Wochen mit fhem auf meiner Fritzbox 7390 am beschäftigen.
Habe auch soweit alles in den Griff bekommen auch mit den PLOTs. Das einzige was nicht oder das verwenden der PLOTs unmöglich macht
ist die Größe der Log Dateien. Ich habe Log Größen von über 120 MB in ca 24 Stunden. Dafür braucht schon das Notpad zum öffnen einen weile und
erst recht die Fritzbox beim Auswerten. Habe was von Dummy gelesen und daraus die Werte wieder ins Logfiel schreiben die sich auch nur verändert haben. Leider finde ich keine Beispiele wie ich das umsetzten kann. Oder gibt es sonst noch eine Lösung ?
Benutzte SVG PLOTs und den MAXCUBE als Hardware.
Fritzbox 7490 6.51 /- Fhem auf Pi+ /-Max CUNO - Intertechno - Fs20 Komponenten
Joachim
Mal event-on-change in der commandref nachlesen
FHEM auf Raspberry
