Problem bei Kommunikation von HM Komponenten
Begonnen von maxritti, 05 April 2014, 20:48:57
maxritti
sporadisch scheint mein FHEM oder meine HM Komponenten ein Problem zu haben.
Ich habe mittels HM Fensterkontakten eine Art Alarmanlage implementiert.
Auch schalte ich meine Rollläden mittels HM Aktoren und zwar in Abhängigkeit von sunset.
Jetzt ist es heute Nachmittag wieder vorgekommen, dass ich meine Alarmanlage scharf hatte, zur Tür reingekommen bin und nichts passiert. Normalerweise schaltet ein HM Aktor für Batteriebetrieb einen leisen Ton für 30 Sekunden, ehe der eigentliche Alarm losgeht. Dies blieb aus.
Auch gingen heute die Rollläden (wiederholt) nicht zu dem definierten AT Zeitpunkt selbstständig runter.
Auch wenn ich manuell meine Funktion {Rollos_Down()} in Fhem aufrufe, sehe ich im fhem log dies hier:
2014.04.05 20:36:53 3: CUL_HM set EG_ku_RO_StrasseRechts off
2014.04.05 20:36:53 3: CUL_HM set EG_wz_RO_TerrasseLinks off
2014.04.05 20:36:54 3: CUL_HM set EG_ku_RO_StrasseLinks off
2014.04.05 20:36:54 3: CUL_HM set EG_wz_RO_TerrasseRechts off
Aber nichts massiert.
Schaue ich mit die Aktoren im Fhem Web an, sehe ich dort commands pending.
Wen ich dann ein "shutdown restart" in fhem mache, funktioniert meine Routine {Rollos_Down()} und auch die Alarmanlage wieder einwandfrei.
Die Frage ist nur, wie lange.
Kann mir dazu jemand einen Tip geben bzw wie kann das Log erweitert werden, damit man im Fall der Fälle an notwendige Infos kommt?
martinp876
kannst du ein Log des HMLAN und eines der devices mit Pending senden wenn der fehler ansteht?
maxritti
#2
Du meinst das was in mein DBLog geschrieben wird?
Und nicht die Rohmessages?
Oder jetzt mal alles wie hier einstellen und dann abwarten bis es wieder hängt?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16563.0.html
martinp876
sorry - ein List des HMLAN, kein log.
Ich brauche dessen interne Zustände....
