Fehlermeldung bei reread
Begonnen von satprofi, 06 April 2014, 10:51:38
satprofi
bekomme hinweis das fehler in der fhem.log vorhanden sind.
habe nachgeguckt, und folgendes gefunden:
2014.04.06 10:49:03 1: HMLAN_Parse: HM_Cul new condition disconnected
2014.04.06 10:49:03 1: HMLAN_Parse: HM_Cul new condition init
Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at fhem.pl line 3585, <$fh> line 850.
2014.04.06 10:49:04 1: readingsUpdate(,state,peered) missed to call readingsBeginUpdate first.
kann mir wer das ausdeutschen?
thx.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
Du verwendest irgendein Modul, das nicht korrekt programmiert ist. Welches Modul das ist, kann man aus der Fehlermeldung nicht entnehmen.
Was hast Du an Geräten in Deinem fhem definiert?
satprofi
#2
hallo.
das übertseigt jetzt meine kompetenz. geräte wie in meiner signature.
oder was genau meinst du?
module sind ja vorgegeben, ausser das 99_myUtils,99_Utils.
edit
nach neustart habe ich folgende zeilen in der log
2014.04.06 11:03:16 1: Including fhem.cfg
2014.04.06 11:03:18 1: HMLAN_Parse: HM_Cul new condition disconnected
2014.04.06 11:03:18 1: HMLAN_Parse: HM_Cul new condition init
2014.04.06 11:03:21 1: readingsUpdate(,state,peered) missed to call readingsBeginUpdate first.
2014.04.06 11:03:21 1: Including /opt/fhem/log/fhem.save
2014.04.06 11:03:22 0: Server started with 154 defined entities (version $Id: fhem.pl 5442 2014-04-05 06:23:39Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 12055)
bei rereadcfg immer noch hinweis auf fehler.
Bei mir werden generell keine Signaturen angezeigt  8)
Hast Du in Deiner 99_myUtils irgendwas reingeschrieben, mit dem Readings bearbeitet werden?
Gib doch in der Befehlszeile von fhem mal "version" ein und poste die Ausgabe hier.
Puschel74
Zitatgeräte wie in meiner signature.
Nicht alle bekommen die Signatur angezeigt - speziell wenn man mit einem Tablet oder Smartphone im Forum unterwegs ist lässt man die gerne mal ausgeblendet.
Am besten gibst du in die fhem-Befehlszeile mal ein
fheminfo
ein und postet die Ausgabe.
Auch ein
version
könnte evtl. hilfreich sein.
Edith: Ein kleines bischen zu langsam gewesen
satprofi
#5
nur das:
# Temperatur-Liste für Hobbyraum
# setzen per Aufruf von "{SetTempList_Hobbyraum}"
# Vorsicht, da kein HM-CC-TC, sondern HM-CC-RT-DN, ist hier ein anderer Channel
# zu nehmen. Zudem wird mit prep|exec gearbeitet, um nicht alle Zeilen als
# einzelnen Befehl zu senden, sondern per "prep" erst alles
# zusammenzufassen und dann per "exec" an das Thermostat zu senden.
# Also als ein einziger Befehl statt sieben. Vermeidet "NACKs"
sub
SetTempList_Hobbyraum()
   { fhem ("set HZ_Hobbyraum_Clima tempListMon prep 05:30 19.0 06:00 19.0 16:00 20.5 20:30 19.0 24:00 18.0")};
   { fhem ("set HZ_Hobbyraum_Clima tempListTue prep 05:30 19.0 06:00 19.0 16:00 20.5 20:30 19.0 24:00 18.0")};
   { fhem ("set HZ_Hobbyraum_Clima tempListWed prep 05:30 19.0 06:00 20.0 16:00 20.5 20:30 19.0 24:00 18.0")};
   { fhem ("set HZ_Hobbyraum_Clima tempListThu prep 05:30 19.0 06:00 19.0 16:00 20.5 20:30 19.0 24:00 18.0")};
   { fhem ("set HZ_Hobbyraum_Clima tempListFri prep 05:30 19.0 06:00 19.0 15:00 20.5 20:30 19.0 24:00 18.0")};
   { fhem ("set HZ_Hobbyraum_Clima tempListSat prep 07:00 19.0 08:00 20.0 15:00 20.5 21:00 19.0 24:00 18.0")};
   { fhem ("set HZ_Hobbyraum_Clima tempListSun exec 07:00 19.0 08:00 20.0 15:00 20.5 21:00 19.0 24:00 18.0")};
# End SetTempList_Hobbyraum
# $Id: fhem.pl 5442 2014-04-05 06:23:39Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 5289 2014-03-22 13:38:21Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 5448 2014-04-05 14:10:34Z martinp876 $
# $Id: 14_CUL_TX.pm 4229 2013-11-15 17:29:55Z rudolfkoenig $
# $Id: 57_Calendar.pm 5290 2014-03-22 15:52:49Z borisneubert $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 5259 2014-03-20 09:20:15Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_FS20.pm 5326 2014-03-26 07:15:25Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 5411 2014-04-02 06:47:27Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 5449 2014-04-05 14:36:30Z martinp876 $
# $Id: 98_HMinfo.pm 5447 2014-04-05 14:02:50Z martinp876 $
# $Id: 98_IF.pm Damian Ver. 2.1 vom 13.02.2014$
# $Id: 73_PRESENCE.pm 5434 2014-04-04 15:43:23Z markusbloch $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 4537 2014-01-03 08:28:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 5076 2014-03-01 06:30:23Z rudolfkoenig $
# $Id: 59_Twilight.pm 5241 2014-03-16 22:44:28Z dietmar63 $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 59_Weather.pm 4887 2014-02-11 19:27:08Z borisneubert $
# $Id: 90_at.pm 5319 2014-03-25 10:11:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 5268 2014-03-20 20:46:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 2982 2013-03-24 17:47:28Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_holiday.pm 5378 2014-03-30 16:20:26Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2014-02-23 05:38:48Z satprofi $
# $Id: 91_notify.pm 5419 2014-04-03 07:37:46Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_structure.pm 5050 2014-02-26 08:29:44Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $
/opt/fhem/FHEM/95_webViewControl.pm: No such file or directory
# $Id: 98_weblink.pm 3770 2013-08-23 13:29:58Z rudolfkoenig $
Fhem info:
  Release  : 5.5
  Branch   : DEVELOPMENT
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabi-thread-multi
  Perl     : v5.10.1
  uniqueID : dd02cde4d8dd78b871de6d71cc5f4b71
  upTime   : 00:07:11
Defined modules:
  CUL        : 2
  CUL_HM     : 9
  CUL_TX     : 1
  Calendar   : 1
  Dashboard  : 1
  FHEMWEB    : 5
  FS20       : 26
  FileLog    : 22
  HMLAN      : 1
  HMinfo     : 1
  IT         : 10
  NetIO230B  : 8
  PRESENCE   : 2
  SVG        : 1
  Twilight   : 1
  Weather    : 1
  at         : 20
  autocreate : 1
  dummy      : 10
  eventTypes : 2
  holiday    : 1
  notify     : 20
  structure  : 6
  telnet     : 1
  weblink    : 1
Defined models per module:
  CUL_HM     : HM-CC-RT-DN,HM-LC-SW1-PL2
  FS20       : fs20st
Transmitting this information during an update:
  never (Note: You can change this via the global attribute sendStatistics)
Dein Fehler kommt höchstwahrscheinlich aus 10_CUL_HM. Frag doch mal im Homematic Bereich nach, vielleicht kann Dir martin dort auf die Schnelle eine Antwort geben.
