HM-Sec-SC-2 an Kellerfenster geht nicht
Begonnen von DJ-Mix, 07 April 2014, 06:52:51
DJ-Mix
vieleicht hat noch jemand von Euch das Problem. Ich habe mir den Fensterkontakt gekauft, um den Heizkörper im Keller zu schalten.
Leider funktioniert das nicht, da ich ein Eisen/Metall Fenster habe. Der Magnet haftet direkt daran und gibt keinerlei Funktion mehr an
den Schalter ab.
Gibt es hierfür eventuell eine andere Lösung!? An einem anderen Fenster (Kunststoff) funktioniert er tadellos.
gruß
Markus
fiedel
Hi Markus,
du kannst den Magneten per Abstandshalter aus Kunststoff oder NE- Metall (Alu usw.) auf Abstand zum Eisen bringen. Den Sensor dann entspr. auch höher setzen. Wenn alles nichts hilft, löte parralel zum Reedkontakt eine Leitung an und baue einen mech. Schalter (Rollenschalter ö.ä.) an das Fenster.
Frank
Bennemannc
spontan fällt mir da nur eine Bastellösung ein. Auf der Rückseite der Platine sollte das Reedelement gut sichtbar sein. Dort könnete man die Kontakte nach außen legen und einen Mechanischen Schalter nutzen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Wuppi68
Magnet an Fester
Kontakt an Fensterrahmen ...
FHEM unter Proxmox als VM
fiedel
ZitatKontakt an Fensterrahmen ...
...Wird auch aus Eisen sein!?  ;)
Wuppi68
- dann soll er das Fenster magnetisieren :-)
- Magnet sekrecht auf das Eisen, damit noch ein wenig Fluss vorhanden bleibt und den Kontakt auch entsprechend anbringen
- Fenster zuschweissen
rx
Ich habe die o.g. Komponente auf einer Metalltür mit Metallrahmen im Einsatz. Das hat allerdings auch nur nach diesem Umbau funktioniert:
http://www.techwriter.de/beispiel/funkeig0.htm
Vorher war da nichts zu wollen.
Server started with 1333 defined entities (fhem.pl:27302/2023-03-05 perl:5.028001 os:linux user:root pid:29591)
DJ-Mix
@all
Danke für die Antowrten . . .  :)
Umbauen habe ich keine Lust. Werde irgendwann einmal das Fenster austauschen. Bis daher muss die Fenster auf Funktion
des Heizkörperventils die Arbeit verrichten. Ist nur echt schade, das HM das mit Magnetschaltung löst. (hält mich natürlich ab
weitere Sensoren des Typs zu kaufen / ausserdem zu anfällig: bei dem Versuch das Magnet herauszuholen, ist direkt ein Stück Plastik abgebrochen  :(  )
gruß
Markus
