Logfile explodiert
Begonnen von hauwech, 07 April 2014, 20:31:20
hauwech
gibt es eine Möglichkeit, die Größe des/der log files zu begrenzen?
Heute morgen habe ich festgestellt, daß nix mehr geht. Es stellte sich heraus, daß das filesystem voll gelaufen ist. Schnell war klar, daß das (Haupt-) log file explodiert ist. Es wurde mit Einträgen 2014.04.06 18:18:14.997 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2014.04.06 18:18:14.998 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
2014.04.06 18:18:14.999 1: Accept failed (WEB: Too many open files)
geflutet.
Pro Sekunde etwa 7500 Einträge... Das ergab ein 4.5GB log file.
Roland
Fhem auf Intel NUC11TNKi5+M2 NVMe+32GB RAM mit Ubuntu 22.04 LTS
P.A.Trick
Du solltest die Ursache dafür finden. Scheinbar stirbt ein Prozess und gibt das Filehandle nicht zurück.
Schau mal welche Prozesse du mit
lsof -l auf deinem Fhem Server findest?
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
hauwech
Hallo P.A.Trick,
ich habe die Ausgabe von lsof -l als Textfile drangehängt. Da tauchen massig dubiose Prozesse auf. Ich kann's aber nicht interpretieren.
Das System ist ein Ubuntu Server 12.04 als Hyper-V VM.
Gruß Roland
P.A.Trick
Auffällig sind die Kernel Prozesse wie rcuos. Ich vermute mal, ein Prozess stirbt regelmäßig in deinem System.
Was sagt denn das fhem.log?
Wie lange lief denn die Kiste (uptime)?
hauwech
Das lsof entstand direkt nach einem reboot. Das fhem log ist momentan wieder normal.
Gruß Roland
P.A.Trick
Komisch auf meinem Ubuntu 12.04 finde ich solche Prozesse nicht. Vielleicht liegt's an der VM?
hauwech
Ubuntu 12.04 wird von Hyper-V offiziell unterstützt. Ich habe die Integration services installiert, die u.a. sauberen auto shutdown + reboot unterstützen, wenn der Host bootet. Ich kann mir aber nicht so recht vorstellen, daß die services derart viele Prozesse starten.
Gruß Roland
P.A.Trick
Sry da kann ich leider nicht helfen! Vielleicht hilft ein erhöhen des MaxFileLimits ( könnte bei vms schon an die Standard 1024 heranreichen!)
hauwech
"MaxFileLimits" sagt mir nix. Ist das ein Parameter im Zusammenhang mit extfs? Meine Unix-Zeit ist schon eine Weile her (Siemens Reliant Unix...).
Gruß Roland
P.A.Trick
hauwech
Danke.
Werde ich die Tage testen, muß morgen für zwei Tage auf Dienstreise (Hinweis für Einbrecher: Der Rest der Familie und der Hund bleiben zuhause ;-)). Da muß ich den Laptop doch mitnehmen...
Sinix (RIP) war ja noch VOR ReliantUnix....
Gruß Roland
