FHEM Config Dateien - fhem.cfg und include
Begonnen von Charity, 08 April 2014, 11:42:12
Charity
Da ich derzeit einige Schwierigkeiten mit der Performance meines Raspi's und fhem habe, suche ich nach Lösungen.
Ich konnte auch schon einige Tipps finden, wie z.B. die Filelogs zu optimieren und die RegEx zu prüfen.
Aber eine Frage habe ich noch.
Ich habe mir für "meine" Module wie Heizungssteuerung (Temperaturregelung), Alarmanlagen Konfig, ... einzelne CFG Files erstellt und diese mittels Include in der fhem.cfg geladen.
Ist es performanter diese wieder in die fhem.cfg zu integrieren oder sollte ich diese doch in den einzelnen CFG Files belassen ?
Hat da schon jemand Erfahrungen dazu ?
Aus Performancesicht ist das ziemlich egal. Aber ich bin grundsätzlich kein Freund von fhem.cfg und include und schon gar nicht von manueller Bearbeitung ausserhalb von fhem.
(Deshalb gibt es bei mir auch überhaupt keine Konfigurationsdateien mehr)
Charity
Danke für die Antwort, aber werden nicht auch alle direkten Befehle über die Konsole im Endeffekt nach einem Save in der fhem.cfg gespeichert ?
ja, aber im Gegensatz zum manuellen Editieren der Konfigurationsdatei werden Eingaben über das fhem-Frontend immer VOR dem Abspeichern auf Richtigkeit (z.B. Syntaxfehler) geprüft und ggf. beanstandet.
Charity
