Probleme nach heutigem Update
Begonnen von ErdBaer, 09 April 2014, 08:58:05
ErdBaer
Ups ... klingt natürlich logisch! Ich erinnere mich, dass ich kurz nach dem Update an FHEMobile "gefummelt", die Config gespeichert und dabei wahrscheinlich die vorherigen Meldungen ignoriert habe - man lernt nie aus.
DANKE noch mal für deine Hilfe!
FritzBox 7390 mit FHEM-Community Image, HMLan-Adapter
AVM: Dect200, 546E
HM: Funk-Zwischenstecker, Funk-Bewegungsmelder, Funk-Tür-/Fensterkontakte
Genau deshalb wird seit neuestem eine Fehlermeldung im Frontend angezeigt, wenn während des fhem-Start irgendwelche Fehler auftraten.
Übrigens kannst Du das ganze umgehen, wenn Du statt der Konfigurationsdatei meine Datenbanklösung für die Konfiguration verwendest. Dort wird jede Konfigurationsversion so lange gespeichert, bis Du sie selbst löscht. Du kannst also jederzeit wieder die "Konfiguration von vorgestern" wiederherstellen.
ErdBaer
AVM: Dect200, 546E
kvo1
Hallo Zusammen,
das Problem gab es nach heutigen Update wieder ....
ZitatError messages while initializing FHEM:
configfile: Cannot load module CUL_HM
Please define WZ1_HKT first
Habe die Version
# $Id: 10_CUL_HM.pm 6412 2014-08-17 06:55:00Z martinp876 $
gegen die Version aus dem Backup ersetzt
# $Id: 10_CUL_HM.pm 6302 2014-07-22 19:17:25Z martinp876 $
und schon geht es wieder
Vielleicht liest Martin dies ja ?
Gruß Klaus
Puschel74
kvo1
Hallo Puschel74,
sorry , hast ja Recht !
gruß
Markus Bloch
Hier mal die Fehlermeldung:
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 3421.
Global symbol "@peerID" requires explicit package name at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 2405.
syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 2401, near ");"
und hier mal die vor über 12 Stunden bereits gepostete Lösung: http://forum.fhem.de/index.php/topic,26254.0.html
Markus Bloch
