Probleme nach heutigem Update
Begonnen von ErdBaer, 09 April 2014, 08:58:05
ErdBaer
Hallo.
Nach dem heutigen Update streikt mein FHEM (läuft auf der FB3790)?! Ein Neustart bringt folgende Fehlermeldungen:
Error messages while initializing FHEM:
configfile: Cannot load module CUL_HM
Please define ... first
Die CUL_HM.prn liegt aktualisiert im notwendigen Verzeichnis, aber nichts geht mehr.
Version liefert folgende Infos:
# $Id: fhem.pl 5452 2014-04-06 06:24:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_FBAHA.pm 2777 2013-02-20 08:02:01Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_FBDECT.pm 2779 2013-02-21 08:52:27Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 5475 2014-04-07 16:07:58Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 5449 2014-04-05 14:36:30Z martinp876 $
# $Id: 98_RandomTimer.pm 4968 2014-02-17 18:48:38Z dietmar63 $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 4537 2014-01-03 08:28:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 5076 2014-03-01 06:30:23Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 5488 2014-04-08 11:32:17Z rudolfkoenig $
# $Id: 90_at.pm 5319 2014-03-25 10:11:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 5268 2014-03-20 20:46:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 5470 2014-04-07 08:32:35Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wo das Problem liegt?
Danke und Grüße.
FritzBox 7390 mit FHEM-Community Image, HMLan-Adapter
AVM: Dect200, 546E
HM: Funk-Zwischenstecker, Funk-Bewegungsmelder, Funk-Tür-/Fensterkontakte
Invers
Habe ebenfalls Probleme. Nach Start bekomme ich Fehler ohne Ende angezeigt.
Hier nur ein kleiner Ausschnitt:
Please define ActionDetector first
Please define BM_Aussen first
Please define Schloss first
#2
Das Problem hatte ich martin gestern abend schon berichtet - (hat ihn gestern aber wohl nicht sonderlich interessiert *g*).
Die Lösung gibts ab hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,22232.msg157097.html#msg157097
ErdBaer
Danke für die Info!  (Y)
Das lässt ja auf eine kurzfristige Lösung des Problems hoffen.
AVM: Dect200, 546E
ja, morgen per update  8)
Oder Du verwendest bis dahin einfach die Datei hier aus dem Anhang.
ErdBaer
Perfekt - es läuft wieder ... DANKE!   :)
Mir ist gerade noch aufgefallen, dass der Menueintrag für das  "Logfile" verschwunden ist. Ich kann aber nicht mit Bestimmtheit sagen, dass es am letzten Update liegt.
AVM: Dect200, 546E
wenn das Logfile fehlt, konnte das Modul FileLog nicht geladen werden. Hast Du eine Hinweismeldung beim ersten Verbinden auf die Weboberfläche erhalten, dass Fehler beim fhem-Start aufgetreten sind?
Am Homematic Update liegt das jedenfalls nicht.
ErdBaer
Ich habe noch etwas rumprobiert, bekomme das Modul 92_FileLog aber nicht zum Laufen?! Hier der Auszug aus dem FHEM-LogFile nach dem Versuch des Reloads:
Subroutine FileLog_Initialize redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 29.
Subroutine FileLog_Define redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 54.
Subroutine FileLog_Undef redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 83.
Subroutine FileLog_Delete redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 92.
Subroutine FileLog_Switch redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 102.
Subroutine FileLog_Log redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 127.
Subroutine FileLog_Attr redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 170.
Subroutine FileLog_Set redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 189.
Subroutine FileLog_loadSVG redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 286.
Subroutine FileLog_fhemwebFn redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 296.
Subroutine FileLog_toSVG redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 391.
Subroutine FileLog_logWrapper redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 415.
Subroutine FileLog_Get redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 507.
Subroutine seekBackOneLine redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 811.
Subroutine FileLog_seekTo redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 829.
Subroutine FileLog_addTics redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 882.
Subroutine FileLog_sampleDataFn redefined at ./FHEM/92_FileLog.pm line 890.
Beim Durchforsten meines Logs ist mir aufgefallen, dass das FileLog allerdings schon seit meinem Update am 02.04. Probleme macht. Da gab's nach dem Restart folgenden Eintrag (war mir bislang nicht aufgefallen):
2014.04.02 08:29:40 1: reload: Error:Modul 92_FileLog deactivated:
Global symbol "$re" requires explicit package name at ./FHEM/92_FileLog.pm line 60, <$fh> line 29.
2014.04.02 08:29:40 0: Global symbol "$re" requires explicit package name at ./FHEM/92_FileLog.pm line 60, <$fh> line 29.
AVM: Dect200, 546E
#8
Die Meldung mit dem $re kam irgendwann letztes oder vorletztes Wochenende nach einer Änderung, aber das Problem ist behoben.
Wenn Dein FileLog jetzt nicht geladen werden kann, hast Du vermutlich irgendwo eine nicht korrekte regexp in irgendeiner FileLog-Definition
Es sollte aber dann eine Fehlermeldung beim Starten von fhem und dem ersten Verbinden auf die FHEMWEB Oberfläche geben, die darauf hinweist.
Gib doch mal in der Weboberfläche ein "reload 92_FileLog" ein und schau, ob dort eine Fehlermeldung kommt.
rainer1962
auch ich habe heute nach einem Update massive Probleme bekommen.
Musste erst mal eine sicherung einspielen  ....
folgendes LOG:
2014.04.09 22:09:01.843 1: update check Releases => local: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT) remote: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT) 2014.04.09 22:09:02.398 1: update saving statefile 2014.04.09 22:09:02.451 2: Backup with command: tar -cf - /usr/local/FHEM/etc/fhem.cfg /usr/local/FHEM/etc/web.cfg /usr/local/FHEM/etc/sysstat.cfg /usr/local/FHEM/etc/autocreate.cfg /usr/local/FHEM/etc/interfaces.cfg /usr/local/FHEM/etc/action_detector.cfg /usr/local/FHEM/etc/fritz.cfg /usr/local/FHEM/etc/wohnzimmer_heizung.cfg /usr/local/FHEM/etc/bad.cfg /usr/local/FHEM/etc/rauchmelder.cfg /usr/local/FHEM/etc/wohnzimmer_licht.cfg /usr/local/FHEM/etc/wetter.cfg /usr/local/FHEM/etc/fernbedienung_rc19.cfg /usr/local/FHEM/etc/flur.cfg /usr/local/FHEM/etc/jalousien.cfg /usr/local/FHEM/etc/aussen.cfg /usr/local/FHEM/etc/sonnenschein.cfg /usr/local/FHEM/etc/batteriewarnung.cfg /usr/local/FHEM/etc/floorplan.cfg /usr/local/FHEM/etc/urlaub.cfg /usr/local/FHEM/log/fhem.save /usr/local/FHEM/share/fhem/CHANGED /usr/local/FHEM/share/fhem/configDB.pm /usr/local/FHEM/share/fhem/contrib /usr/local/FHEM/share/fhem/docs /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM /usr/local/FHEM/share/fhem/log /usr/local/FHEM/share/fhem/unused /usr/local/FHEM/share/fhem/webfrontend /usr/local/FHEM/share/fhem/www |gzip > /usr/local/FHEM/share/fhem/backup/FHEM-20140409_220902.tar.gz 2014.04.09 22:09:16.363 1: backup tar: Removing leading `/' from member names 2014.04.09 22:09:16.364 1: backup done: FHEM-20140409_220902.tar.gz (47608548 Bytes) 2014.04.09 22:09:27.094 1: update 50 file(s) have been updated. 2014.04.09 22:09:27.094 1: update A new version of fhem.pl was installed, 'shutdown restart' is required! 2014.04.09 22:09:28.964 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:09:02, delay is 26.964 2014.04.09 22:10:14.427 0: Server shutdown 2014.04.09 22:10:16.672 1: CallBlockingFn: Can't connect to localhost:7075 2014.04.09 22:10:17.023 1: Including /usr/local/FHEM/etc/fhem.cfg 2014.04.09 22:10:17.162 2: [MaxScan] UtilsMaxScan_Initialize.68 MaxScan is starting 2014.04.09 22:10:17.194 0: Perl Version (v5.16.3) /volume1/@optware/ActivePerl-5.16/bin/perl-static - 8/16 2014.04.09 22:10:17.205 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second 2014.04.09 22:10:17.235 1: Including /usr/local/FHEM/etc/web.cfg 2014.04.09 22:10:17.395 1: Including /usr/local/FHEM/etc/sysstat.cfg 2014.04.09 22:10:17.886 1: Including /usr/local/FHEM/etc/autocreate.cfg 2014.04.09 22:10:17.912 1: Including /usr/local/FHEM/etc/interfaces.cfg 2014.04.09 22:10:18.172 2: Switched CUL rfmode to MAX 2014.04.09 22:10:18.215 1: FBAHA Fritz_Box registered with handle: 0000017a 2014.04.09 22:10:18.260 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected 2014.04.09 22:10:18.265 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init 2014.04.09 22:10:18.268 1: Including /usr/local/FHEM/etc/action_detector.cfg 2014.04.09 22:10:18.511 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 1. 2014.04.09 22:10:18.511 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 1. 2014.04.09 22:10:18.525 1: Including /usr/local/FHEM/etc/fritz.cfg 2014.04.09 22:10:18.922 2: LGTV2012: Please pair your tv 2014.04.09 22:10:18.922 2: LGTV2012: Created new device LGTV 192.168.25.20:8080 2014.04.09 22:10:19.066 1: Including /usr/local/FHEM/etc/wohnzimmer_heizung.cfg 2014.04.09 22:10:19.746 1: Including /usr/local/FHEM/etc/bad.cfg 2014.04.09 22:10:19.929 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 1. 2014.04.09 22:10:19.929 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 1. 2014.04.09 22:10:20.119 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 17. 2014.04.09 22:10:20.119 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 17. 2014.04.09 22:10:20.308 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 20. 2014.04.09 22:10:20.308 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 20. 2014.04.09 22:10:20.496 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 24. 2014.04.09 22:10:20.496 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 24. 2014.04.09 22:10:20.698 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 39. 2014.04.09 22:10:20.699 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 39. 2014.04.09 22:10:20.898 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 50. 2014.04.09 22:10:20.898 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 50. 2014.04.09 22:10:21.111 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 86. 2014.04.09 22:10:21.111 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 86. 2014.04.09 22:10:21.129 1: Including /usr/local/FHEM/etc/rauchmelder.cfg 2014.04.09 22:10:21.332 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 1. 2014.04.09 22:10:21.332 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 1. 2014.04.09 22:10:21.550 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 23. 2014.04.09 22:10:21.550 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 23. 2014.04.09 22:10:21.767 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 45. 2014.04.09 22:10:21.767 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 45. 2014.04.09 22:10:21.785 1: Including /usr/local/FHEM/etc/wohnzimmer_licht.cfg 2014.04.09 22:10:21.988 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 2. 2014.04.09 22:10:21.988 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 2. 2014.04.09 22:10:22.205 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 19. 2014.04.09 22:10:22.205 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 19. 2014.04.09 22:10:22.412 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 27. 2014.04.09 22:10:22.412 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 27. 2014.04.09 22:10:22.617 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 32. 2014.04.09 22:10:22.617 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 32. 2014.04.09 22:10:22.827 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 53. 2014.04.09 22:10:22.827 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 53. 2014.04.09 22:10:23.046 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 71. 2014.04.09 22:10:23.046 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 71. 2014.04.09 22:10:23.264 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 87. 2014.04.09 22:10:23.264 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 87. 2014.04.09 22:10:23.470 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 91. 2014.04.09 22:10:23.470 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 91. 2014.04.09 22:10:23.474 1: Including /usr/local/FHEM/etc/wetter.cfg 2014.04.09 22:10:23.532 1: Including /usr/local/FHEM/etc/fernbedienung_rc19.cfg 2014.04.09 22:10:23.742 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 1. 2014.04.09 22:10:23.742 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 1. 2014.04.09 22:10:23.960 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 19. 2014.04.09 22:10:23.960 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 19. 2014.04.09 22:10:24.193 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 22. 2014.04.09 22:10:24.194 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 22. 2014.04.09 22:10:24.398 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 25. 2014.04.09 22:10:24.399 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 25. 2014.04.09 22:10:24.606 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 28. 2014.04.09 22:10:24.606 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 28. 2014.04.09 22:10:24.812 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 31. 2014.04.09 22:10:24.813 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 31. 2014.04.09 22:10:25.065 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 34. 2014.04.09 22:10:25.065 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 34. 2014.04.09 22:10:25.274 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 37. 2014.04.09 22:10:25.274 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 37. 2014.04.09 22:10:25.484 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 40. 2014.04.09 22:10:25.484 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 40. 2014.04.09 22:10:25.693 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 43. 2014.04.09 22:10:25.693 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 43. 2014.04.09 22:10:25.901 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 46. 2014.04.09 22:10:25.901 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 46. 2014.04.09 22:10:26.112 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 49. 2014.04.09 22:10:26.112 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 49. 2014.04.09 22:10:26.323 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 52. 2014.04.09 22:10:26.323 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 52. 2014.04.09 22:10:26.533 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 55. 2014.04.09 22:10:26.533 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 55. 2014.04.09 22:10:26.745 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 58. 2014.04.09 22:10:26.745 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 58. 2014.04.09 22:10:26.955 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 61. 2014.04.09 22:10:26.955 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 61. 2014.04.09 22:10:27.166 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 64. 2014.04.09 22:10:27.166 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 64. 2014.04.09 22:10:27.375 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 67. 2014.04.09 22:10:27.375 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 67. 2014.04.09 22:10:27.585 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 70. 2014.04.09 22:10:27.586 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 70. 2014.04.09 22:10:27.794 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 75. 2014.04.09 22:10:27.794 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 75. 2014.04.09 22:10:28.009 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 81. 2014.04.09 22:10:28.009 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 81. 2014.04.09 22:10:28.016 1: Including /usr/local/FHEM/etc/flur.cfg 2014.04.09 22:10:28.233 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 1. 2014.04.09 22:10:28.233 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 1. 2014.04.09 22:10:28.457 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 20. 2014.04.09 22:10:28.457 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 20. 2014.04.09 22:10:28.681 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 36. 2014.04.09 22:10:28.681 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 36. 2014.04.09 22:10:28.896 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 40. 2014.04.09 22:10:28.896 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 40. 2014.04.09 22:10:29.106 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 44. 2014.04.09 22:10:29.106 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 44. 2014.04.09 22:10:29.339 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 80. 2014.04.09 22:10:29.339 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 80. 2014.04.09 22:10:29.359 1: Including /usr/local/FHEM/etc/jalousien.cfg 2014.04.09 22:10:29.578 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 1. 2014.04.09 22:10:29.578 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 1. 2014.04.09 22:10:29.799 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 17. 2014.04.09 22:10:29.799 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 17. 2014.04.09 22:10:30.014 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 21. 2014.04.09 22:10:30.014 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 21. 2014.04.09 22:10:30.274 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 25. 2014.04.09 22:10:30.274 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 25. 2014.04.09 22:10:30.484 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 29. 2014.04.09 22:10:30.484 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 29. 2014.04.09 22:10:30.695 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 33. 2014.04.09 22:10:30.695 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 33. 2014.04.09 22:10:30.907 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 37. 2014.04.09 22:10:30.907 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 37. 2014.04.09 22:10:31.119 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 41. 2014.04.09 22:10:31.119 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 41. 2014.04.09 22:10:31.354 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 63. 2014.04.09 22:10:31.354 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 63. 2014.04.09 22:10:31.580 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 90. 2014.04.09 22:10:31.581 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 90. 2014.04.09 22:10:31.793 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 97. 2014.04.09 22:10:31.794 0: syntax error at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) " BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092, <> line 97.
2xFHEM auf Raspi3,MAXLAN,HMLAN,KeyMatic,MAX Heizung,2x HM-WDS10_TH-O,3xHM-SEC-SD,3xHM Wandtaster 2-Kanal, 2xWandtaster 6-Kanal,1xHM Bewegungsmelder,4xHM EinbauActor,4x Jalousien Actor,2xEGPM2LAN,2xHM DimAktor,2xFritzbox 6840/6490,4-20ma Levelsensor-Ina219,PIP5048,Raspi2 als Floorplan,4xJeeLink
ErdBaer
Ein "reload 92_FileLog" auf der Weboberfläche bringt keine Fehlermeldung - das ist ja das Eigenartige. Den/die Fehler sehe ich nur direkt im LogFile auf der FB (/fhem/log/fhem-2014-04.log)?!
AVM: Dect200, 546E
ErdBaer
... ich werde mal das morgige Update abwarten und - wenn's nicht besser wird - halt neu aufsetzen ...   :-\
AVM: Dect200, 546E
ErdBaer
Ich habe noch mal etwas tiefer gegraben und festgestellt, dass das Problem in der CFG-Datei lag. Mit dem Update vom 02.04.2014 sind - aus welchen Gründen auch immer - alle FileLog-Einträge aus meiner CFG verschwunden. Und das betraf nicht nur den "Fake FileLog entry" (define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog) sondern auch sämtliche FileLog-Definitionen für die HM-Komponenten ...?!
Nach dem Einspielen einer Backup-CFG ist jetzt alles wieder im grünen Bereich - der Logfile-Link ist wieder im Web-UI sichtbar und die Logs der HM-Komponenten werden sauber geschrieben   :).
AVM: Dect200, 546E
Das passiert, wenn Du nach einem Fehler beim Laden ein "save config" machst. Da zu diesem Zeitpunkt die FileLog Definitionen nicht im Speicher sind, können sie auch nicht gesichert werden.
