LaCrosse Temp/Feuchte Sensor: Nur alle X Minuten Filelog-Eintrag
Begonnen von duffy6, 09 April 2014, 13:12:27
duffy6
mein laCrosse Sensor (an Jeelink) zeichnet alle 4 Sekunden Temperatur und Feuchte ins Filelog.
Das ist mir vieeeel zu oft - mir würde alle 10 Minuten ausreichen.
Wie kriegt man sowas hin?
Auszug aus meiner fhem.cfg:
define myJeeLink JeeLink /dev/ttyUSB0@57600
define 04Thermo LaCrosse F4
attr 04Thermo IODev myJeeLink
attr 04Thermo alias Büro
attr 04Thermo group Temperaturen
attr 04Thermo icon scene_office
attr 04Thermo room Plots
define FileLog_04Thermo FileLog ./log/04Thermo-%Y.log 04Thermo:humidity:.*|04Thermo:temperature:.*
attr FileLog_04Thermo logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
Danke und Gruß
duffy6
Thorsten Pferdekaemper
vielleicht ungefähr so:
define blabla at +*00:10:00 {readingsSingleUpdate($defs{"04Thermo"},"tempOnly10Mins", ReadingsVal("04Thermo", "temperature", 0), 1);}
...und dann noch die RegExp für's Log auf "tempOnly10Mins" ändern.
Analog für humidity, das kann sogar ins selbe AT.
Das ist weder getestet noch Syntaxgeprüft, aber ich mache sowas ähnliches und bin mir sicher, dass es im Prinzip funktioniert.
   Thorsten
FUIP
marvin78
Das kannte ich noch nicht, auch gut.
Ich werde "meine" Version aber weiterhin brauchen, da ich auch noch was berechne.
FUIP
duffy6
Habe gerade den Codeschnipsel
Zitatdefine blabla at +*00:10:00 {readingsSingleUpdate($defs{"04Thermo"},"tempOnly10Mins", ReadingsVal("04Thermo", "temperature", 0), 1);}
ausprobiert in meiner fhem.cfg
Leider erhalte ich beim Editieren bzw. Speichern (via Weboberfläche) die folgende Fehlermeldung:
ZitatUnknown command }, try help.
Ist da ein Typo in deinem Code?
Oder mach ICH was falsch?
duffy6
beides ist möglich...
Hast Du irgendwo ein Leerzeichen vor einem } ?
    Thorsten
FUIP
duffy6
Wie kriege ich denn die Luftfeuchte zusätzlich ins selbe AT?
Ich finde im FHWM Wiki die UND-Verknüfung nicht...
Stehen Temp und Humidity in zwei unterschiedlichen Logs , dann tu ich mich mit dem SVG-Plot wieder schwer...
marvin78
Es kann zwar sein, dass ich das Problem nicht verstehe, aber warum macht man solche Klimmzüge, wenn man mit dem Attribut "event-min-interval" ganz einfach dafür sorgen kann, dass weniger geloggt wird!?
Vielleicht so: Einfach nach dem ";" weitermachen. Der trennt die Perl-Befehle.
define blabla at +*00:10:00 {readingsSingleUpdate($defs{"04Thermo"},"tempOnly10Mins", ReadingsVal("04Thermo", "temperature", 0), 1);readingsSingleUpdate($defs{"04Thermo"},"humiOnly10Mins", ReadingsVal("04Thermo", "humidity", 0), 1);}
Du suchst auch keine UND-Verknüpfung.
Schau Dir aber auch mal marvin78's Vorschlag an. Der ist wahrscheinlich wirklich einfacher.
FUIP
