Fehler nach UPDATE - 10_CUL_HM.pm
Begonnen von Phil__, 09 April 2014, 17:42:50
Phil__
habe gerade mein FHEM aktualisiert, nach dem Update gibt es Probleme mit der 10_CUL_HM.pm.
Ist das schon bekannt?
Konnte das Problem durch ersetzen der 10_CUL_HM.pm durch mein Backup vor dem Update.
Kann schon jemand mehr sagen über das Problem?
Hier mein log:
2014.04.09 17:35:34 0: ERROR: Cannot autoload CUL_HM
2014.04.09 17:35:54 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated:
syntax error at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) "
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5092.
2014.04.09 17:35:54 0: syntax error at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5043, near ")) "
2014.04.09 17:35:54 0: ERROR: Cannot autoload CUL_HM
Philipp
Server: Intel DH77EB + Core i3-2120 mit Ubuntu Server 14.04
Backup: Beaglebone Black
Homematic: HM-LAN-Adapter, HM-CC-RT-DN, HM-CC-TC, HM-LC-SW1-PL2, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS10-TH-O
Weitere: Denon-AVR, PhilipsTV, PhilipsHue, Raspi+XBMC
Nexus 7 (WebViewControl + FTUI)
punker
Habe bei mir denselben Fehler nach Update!
Ebenfalls behoben durch einspielen der Version aus dem Backup! ($Id: 10_CUL_HM.pm 5471 2014-04-07 12:45:10Z martinp876)
Dieter
The truth is out there!
martinp876
ist in 5493 behoben . morgen im update - sorry
rrr
Kann man das Update nicht ausnahmsweise direkt veröffentlichen?
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
rrr
Vielen Dank, das hat geholfen.
Nun wird noch folgende Fehlermeldung beim Start angezeigt (wurde in der Version 5340 noch nicht gemeldet):
Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 456
siwa2010
#6
hallo,
erledigt, update ok!
ein autocreate-flag war falsch gesetzt
ich kann einen CUL_HM_HM_WDS40_TH_I
nicht per autocreate pairen.
CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_WDS40_TH_I_25123A is now defined
mit HMLAN-Konfig ok!
