fhem-Fehlermeldung: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl
Begonnen von rrr, 10 April 2014, 09:27:32
rrr
Seit dem Update auf die aktuelle Version (5501) erscheint auf der Konsole beim FHEM-Neustart immer die Fehlermeldung:
Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 456.
Bei der zuletzt benutzten Version (5340) erschien die Meldung noch nicht.
Und nicht alles, was auf der Konsole ausgegeben wird, ist zwingend eine Fehlermeldung.
Es kann auch einfach nur ein Hinweis sein, so wie das hier der Fall war :)
