Raspberry PI für Hausautomatisierung wirklich sinnvoll?
Begonnen von cpfeil81, 11 April 2014, 09:16:56
stoxx
Raspberry mit CUL, FS20, FHT, HMS, BLE, Z-Wave, Zigbee ..
fiedel
ZitatWenn ich wüsste das sich die SD-Karte nur einmal pro Jahr "verabschiedet", wären die Kosten von 8.- EUR tragbar und ein Austausch einmal pro Jahr durchaus drin.
Bei mir steckt im Dreamplug seit über einem Jahr eine 4GB mini- SD-Kate von Transcend (also nix Edles), auf die ich 24/7 mit FHEM logge. Auch die Systemkarte (ebenfalls Transcend x10) war jetzt ca. 1 Jahr drin. Die hab ich gerade gegen eine schnellere getauscht. Probleme gab es bisher mit keiner. Hier im Forum gibt es auch Infos zum Loggen in eine Ramdisk, von der aus die Daten in größeren Abständen auf die Karte geschrieben werden. Das wollte ich auch mal machen. Aber aus heutiger Sicht denke ich, man braucht es nicht. Wer es super sicher möchte, macht eben täglich automatische Backups der Daten - auf SD- Karte.  ;)
Frank
Zitat von: fiedel am 11 April 2014, 22:21:34Hier im Forum gibt es auch Infos zum Loggen in eine Ramdisk, von der aus die Daten in größeren Abständen auf die Karte geschrieben werden
Das macht überhaupt keinen Sinn.
cpfeil81
Hi Frank,
danke für die Info.
Ich denke ich werde mir eine Sicherungskopie meiner SD Karte für den Notfall anlegen.
Auf tägliche Backups und den damit verbundenen Verlust der Daten könnte ich verzichten.
Wichtig wäre mir, dass mein stabil aufgesetztes System auf Dauer läuft.
Christian
