Hauptmenü
jeden 2. tag schalten
Begonnen von satprofi, 11 April 2014, 09:59:22
satprofi
hallo.
habe ein aquarium, wo ich die lampen abwechselnd schalten will.
mit täglichen befehlen klappte es, mit diesem aber nicht mehr:
define REV_C1on at *09:00:10 { if ($wday == 1) || ($wday == 3) || ($wday == 5) { fhem("set REV_C1 on } }
define REV_C1on2 at *11:00:10 { if ($wday == 0) || ($wday == 2) || ($wday == 4) || ($wday == 6) { fhem("set REV_C1 on } }
define REV_C1off at *22:00:10 set REV_C1 off
define REV_C1off2 notify myTwilight.*:aktEvent:.*ss_weather { if ($wday == 1) || ($wday == 3) || ($wday == 5) { fhem("set REV_C1 off } }
define REV_C2on at *11:00:10 { if ($wday == 1) || ($wday == 3) || ($wday == 5) { fhem("set REV_C2 on } }
define REV_C2on2 at *09:00:10 { if ($wday == 0) || ($wday == 2) || ($wday == 4) || ($wday == 6) { fhem("set REV_C2 on } }
define REV_C2off notify myTwilight.*:aktEvent:.*ss_weather { if ($wday == 0) || ($wday == 2) || ($wday == 4) || ($wday == 6) { fhem("set REV_C2 off } }
define REV_C2off2 at *22:00:10 set REV_C2 off
ziel dieser handlung sollte sein, die lampen gleichmässig zu "belasten".
im webif sehe ich die geplanten schaltzeiten aber.
wo übersehe ich den fehler?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
marvin78
Du hast da einige Klammern falsch und/oder zu viel und Anführungszeichen fehlen.
Beispiel:
sollte so funktionieren
define REV_C1on at *09:00:10 { if ($wday == 1 || $wday == 3 || $wday == 5) { fhem("set REV_C1 on") }}
betateilchen
#2
Das geht viel einfacher:
{my @d = split(localtime(time)); if($d[7] % 2) {macheIrgendwasAnJedemZweitenTag} }
Erklärung:
Der Split der localtime liefert im 8. Element den Wert yday. Das ist der Tag im laufenden Jahr.
Mit der Modulo Funktion wird geprüft, ob der Tag der 1./3./5. usw Tag im Jahr ist. Wenn ja, wird etwas ausgeführt.
Das Problem bei der Verwendung von wday ist nämlich, dass man damit die 7 Tage einer Woche nicht wirklich sinnvoll in zweier Intervalle aufteilen kann.
satprofi
Beispiel:
hallo.
habe mir das ganze aus den beiträgen von suchfunktion rausgepickt.
satprofi
Erklärung:
hallo.
bedeutet aber das am 365. u. 1. des folgejahres geschlten wird, oder?
würde dein beispiel so klappen ?
define REV_C1on at *11:00:10 {my @d = split(localtime(time)); if($d[7] % 2) { fhem("set REV_C1 on") }}
betateilchen
Ja. Ausser in Schaltjahren 8) Aber Du hast eben den "Fehler" nur einmal im Jahr und nicht einmal pro Woche.
wahrscheinlich nicht direkt. Du solltest das in zwei Schritten anlegen.
Zuerst das at "leer" anlegen:
define REV_C1on at *11:00:10 {}
Danach in der Detailansicht des at auf DEF klicken und das hier
per copy & paste übernehmen.
Warum zwei Schritte? Weil da ein paar "Spezialzeichen" drin sind, die man sonst maskieren müsste. Beim Einfügen in das DEF macht fhem das automatisch richtig.
Deudi
Du kannst dir auch einfach eine dummy Variable machen, die du nach jedem Schalten zwischen 0 und 1 hin- und her setzt. Die einen Lampen schaltest du, wenn der dummy auf 0 steht, die anderen bei 1. Dann ist das völlig unabhängig von irgendwelchen Monats- oder Jahreswechseln. Vielleicht schaltest du die gleichen Lampen dann aber nach einem FHEM Restart.
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
satprofi
und wie definiere ich die geraden tage? %1 ?
betateilchen
nein. Brauchst Du doch gar nicht separat zu definieren, denn wenn nicht ungerade, dann ist gerade. Das geht problemlos in einer einzigen Definition:
{my @d = split(localtime(time)); if($d[7] % 2) {macheIrgendwasAnUngearadenTagen} else {macheIrgendwasAnGeradenTagen}}
Aber der Vollständigkeit halber und um Deine Frage technisch zu beantworten:
if(!($d[7] % 2))
liefert die Unterscheidung auf gerade Tage.
satprofi
satprofi
#10
klappt leider nicht.
habe deine vorgehensweise beachtet, das steht jetzt in DEF
*12:06:10 {my @d = split(localtime(time)); if($d[7] % 2) { fhem("set REV_C1 on") }}
trotzdem schaltet es nur manuel, nicht autom.
[edit]
klar, weil heute ein gerader Tag im jahr ist!
Klappt jetzt, mit "else" wurde die 2. lampe geschalten
tolles forum hier.
satprofi
hallo.
habe jetzt ein notify angelegt, aber da funktioniert das ganze leider nicht mehr.
wo ist da der fehler?
myTwilight.*:aktEvent:.*ss {my @d = split(localtime(time)); if($d[7] % 2) { fhem("set REV_C2 off") } else { fhem("set REV_C1 off") }}
betateilchen
vermutlich ein Fehler in der regexp.
satprofi
? regexp ?
wo soll ich da jetzt suchen?
REGEXP    myTwilight.*:aktEvent:.*ss
m.f.g.
betateilchen
