MAX Fensterkontakt umprogrammieren
Begonnen von Bennemannc, 14 April 2014, 13:11:12
Bennemannc
hat jemand eine Ahnung ob man den MAX Fensterkontakt auf Homematic umprogramieren kann. Die Frequenz, Modulation und Datenrate sind ja bei beiden Systemen gleich. Die AskSin Bibliothek gibt es ja schon und auf dem MAX sind 6 Kontakte die mit PRG1 beschriftet sind. Weiß jemand was da für Hardware verbaut wurde ?
Man würde dann einen Homematic Fensterkontakt für 14 Euro (Bausatz) statt den 30 Euro für den original Homematic Kontakt ausgeben.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
strauch
Und vor allem es könnten AAA Batterien rein, das erhöht die Laufzeit und es gibt Akkus. Das fände ich auch sehr interessant.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
MdeJong
Währe schon, aber dann muss mann raus finden welche Controller unter denn klecks ist.
Ich habe so ein Bausatz gekauft wegen das RF modul.
Grüße Mark,
strauch
Ist das ein Bild von dir oder das Bild vom ELV Journal?
Bennemannc
ich habe das http://www.elv.de/MAX!-Fensterkontakt-als-ARR-Bausatz/x.aspx/cid_726/detail_39789 hier im Netz gefunden. Da steht etwas von Schaltungsbeschreibung und Nachbau - vielleicht findet man dort die nötigen Informationen zum Programmieren und dem Controller.
Gruß Christoph
MdeJong
Hier ist der Schaltplan, nur fehlt der Bezeichnung der Controller.
Grüße Mark,
MdeJong
Spezialtrick
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
MatEhi1982
eiGelbGeek
Warum nicht einfach den ????
http://www.elv.de/homematic-funk-tuer-fensterkontakt-optisch-komplettbausatz.html
Da haste direkt Homematic und AAA ...
Kostet zwar keinen 14,95.... aber nur 5 Euro mehr ohne Gefrickel....
eiGelbGeek
und wenn es noch billiger sein soll ... nimmst einfach http://www.elv.de/homematic-8-kanal-sendemodul.html  und 8 Reedkontakte ... dann hast für 30 Euro 8 Fenster Homatisiert ;)
chris1284
#11
Nicht wirklich ... Pro Doppelfenster 1 sendemodul + 2  readkontakte ist in der tat etwas günstiger als 2 Bausätze. bei einem Fenster sind die kosten somit  1/3 teurer als der bausatzkontakt. Und wer, der Funk einsetzen will, würde  8 readkontakte quer durchs Haus mit einem 8 Kanal sendemodul verkabeln  :o
eiGelbGeek
#12
Ja ... der Vorschlag mit 8 Kontakten und 1 Sendemodul ist i der Tat eher nur für einen Kernsanierer ne Lösung ;)
Aber bei Kernsanierung würde ich dann vermutlich auch nicht das Sendemodul, sondern das Wired I/O Modul einsetzen ;)
chris1284
diese modul sollte eq3 mal abgespeckt rausbringen. wie es 1 fach taster busätze gibt wäre das modul für kleines geld mit 2oder 4 kontakten schon gut und würde denke ich auch guten absatz finden
hexenmeister
Man würde dabei nur leider vermutlich nicht viel sparen. Die PCB wäre vermutlich nicht viel kleiner zu bekommen und Bauteile wären auch nicht weniger.
