Bedeutung von Reading "CommandAccepted"?
Begonnen von rrr, 14 April 2014, 19:48:10
rrr
Wofür steht das Reading "CommandAccepted"? Ich habe bemerkt dass es bei sämtlichen RT's auf "yes" steht und bei RT's welche mit einem IT gepeert sind ist "CommandAccepted" nicht in den Readings vorhanden.
Da ich per devspec auslesen möchte welche RT's direkt angesteuert werden und welche über einen IT gesteuert werden, wäre das doch das richtige Attribut - oder steht das Reading für etwas anderes?
martinp876
es kommt, wenn ein Kommando von FHEM von der Entity akzeptiert worden ist.
Ich nutze es garnicht - da sind mit die protokoll-events sauberer.
Wenn du wissen willst, von wem es gesteuert wird schaue besser in den Peers nach. Da sollte es stehen, wenn deine Config ordentlich gelesen ist.
Gruss Martin
