RSS-Feed mit FHEM abrufen
Begonnen von Kuzl, 15 April 2014, 08:04:57
Kuzl
ich bin mir nicht sicher ob es da schon was gibt, hab jetzt allerdings noch nicht das gefunden was ich suche :D
Was ich mir vorstelle ist, dass Man einen Feed angibt, und dieser dann Angezeigt werden kann.
Zusätzlich sollen Readings bereitgestellt werden (gegebenfalls Überschrift und Inhalt getrennt)
So könnte ich mir morgens von FHEM die Schlagzeilen vorlesen lassen, was so in der Nacht passiert ist.
Gibts da schon ne Möglichkeit?
Kuzl
ja, gibts. Mit den HttpUtils (*würg*) kannst Du Dir die URL des Feeds abrufen und mit HTTPMOD kannst Du den Inhalt parsen und in Readings bereitstellen.
Alternativ: Den Feed "irgendwie" per http auslesen und das erhaltene XML parsen. Sollte über eine Funktion in der 99_myUtils.pm in ca. 10 Zeilen Coding (grob geschätzt) machbar sein.
Kuzl
Hallo betateilchen,
danke dann werd ich mich am Wochenende mit den HttpUtils auseinandersetzen... bin gespannt was ich da so hinbekomme :D
Auslesen über http ? o.O wüsste ich jetzt nicht wie ich das machen müsste - hab mich allerdings mit der Kommunikation mit dem Internet noch nie beschäftigt  ::)
Vielleicht kann ich am Wochenende auch mal einen Vorschlag machen, vorher komm ich da aber nicht dazu.
LausiD
Schade, hat sich wohl nichts mehr getan hier.
Aber genau diese Funktion suche ich.
RSS  Feeds zB TVProgramm ,News usw in Readings, Tabelle mySql schreiben.
Jemand was in die Richtung gemacht?
Danke für eure ahlreichen Antworten ;-)
