100% CPU Auslastung
Begonnen von Torben, 15 April 2014, 20:27:16
Torben
ich habe fast täglich das Problem, dass die CPU-Auslastung meines Odroid U2 mit XUbuntu (3.8.13.19 Kernel) durch fhem auf 100% geht. Als wesentliche Module nutze ich nur Sonos und FB_Callmonitor. Ein System kann ich hinter dem Aufhängen nicht finden, es hat nicht mit bestimmten Aktionen von Sonos oder dem Callmonitor zu tun. Nachdem ich im Forum geschaut habe, habe ich durch strace den Aufruf gefunden, der die Probleme macht. Ich weiß nur nicht, wodurch er aufgerufen wird.
sudo strace -p 2449 liefert
Process 2449 attached - interrupt to quit
read(12, "", 256)                       = 0
... (im ms-Takt)
ls -l /proc/2449/fd liefert
insgesamt 0
lrwx------ 1 root root 64 Apr 15 05:09 0 -> /dev/null
lrwx------ 1 root root 64 Apr 15 05:09 1 -> /dev/pts/10
lrwx------ 1 root root 64 Apr 15 05:09 10 -> socket:[358476]
lrwx------ 1 root root 64 Apr 15 19:39 12 -> socket:[357509]
lrwx------ 1 root root 64 Apr 15 05:09 2 -> /dev/pts/10
l-wx------ 1 root root 64 Apr 15 05:09 3 -> /opt/fhem/log/fhem-2014-04.log
lrwx------ 1 root root 64 Apr 15 05:09 4 -> socket:[356667]
lrwx------ 1 root root 64 Apr 15 05:09 5 -> socket:[358474]
lrwx------ 1 root root 64 Apr 15 05:09 6 -> socket:[358475]
l-wx------ 1 root root 64 Apr 15 05:09 7 -> /opt/fhem/log/fhem-2014-04.log
lr-x------ 1 root root 64 Apr 15 05:09 8 -> /dev/urandom
lr-x------ 1 root root 64 Apr 15 05:09 9 -> /opt/fhem/log/fritzTelefonbuch.xml
Kann mir jemand anhand der Daten einen Tipp geben?
Schöne Grüße
Torben
P.A.Trick
Steht denn etwas im fhem-2014-04.log ?
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
Torben
ich habe mal verbose 5 eingestellt und bekomme als letztes:
2014.04.16 06:56:26 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.62:53302
2014.04.16 06:56:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.62:53309 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.04.16 06:56:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.62:53310 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.04.16 06:56:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.62:53311 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.04.16 06:56:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.62:53312 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.04.16 06:56:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.62:53313 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.04.16 06:56:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.62:53309 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.04.16 06:56:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.62:53310 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.04.16 06:56:26 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.62:53314
2014.04.16 06:56:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.62:53314 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.04.16 06:56:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.62:53311 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.04.16 06:56:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.62:53309 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.04.16 06:56:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.62:53310 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2014.04.16 06:56:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.62:53309 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.04.16 06:56:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.62:53310 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.04.16 06:56:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.62:53309 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=&timestamp=1397624185650
2014.04.16 06:57:06 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.62:53309
2014.04.16 06:57:14 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.62:53311
2014.04.16 06:57:14 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.62:53313
2014.04.16 06:57:14 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.62:53314
2014.04.16 06:57:14 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.62:53312
2014.04.16 06:57:14 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.62:53310
Der Fehler ist aber wohl gegen 07:10 aufgetreten, wenn ich mir die Prozesslaufzeit ansehe:
PID TTY      STAT   TIME COMMAND
9189 ?        R    717:27 perl fhem.pl fhem.cfg
Das passt auch etwa zu den Prozessinfos:
sudo ls -l /proc/9189/fd
insgesamt 0
lrwx------ 1 root root 64 Apr 16 07:09 0 -> /dev/null
lrwx------ 1 root root 64 Apr 16 07:09 1 -> /dev/pts/5
lr-x------ 1 root root 64 Apr 16 07:09 10 -> /opt/fhem/log/fritzTelefonbuch.xml
lrwx------ 1 root root 64 Apr 16 07:09 11 -> socket:[681026]
lrwx------ 1 root root 64 Apr 16 07:09 2 -> /dev/pts/5
l-wx------ 1 root root 64 Apr 16 07:09 3 -> /opt/fhem/log/fhem--16-2014-04.log
lrwx------ 1 root root 64 Apr 16 07:09 5 -> socket:[678648]
lrwx------ 1 root root 64 Apr 16 07:09 6 -> socket:[678649]
l-wx------ 1 root root 64 Apr 16 07:09 7 -> /opt/fhem/log/fhem-2014-04.log
lr-x------ 1 root root 64 Apr 16 07:09 8 -> /dev/urandom
lrwx------ 1 root root 64 Apr 16 07:09 9 -> socket:[678650]
Strace liefert nun ständig:
read(11, "", 256)                       = 0
robbe
ich hab gestern auf die aktuelle Version aktualisiert und ebenfalls das Problem mit 100% CPU Auslastung. Die Datenbankanbindung habe ich bereits deaktiviert, da ich bei vorherigen Update-Versuchen immer die als Ursache angenommen habe.
Kann es sein, dass vielleicht alte Einstellungen der Grund für das Problem sind? Ich hatte vorher eine ca. 2 Jahre alte Version in Verwendung und musste nach dem Update meine Homematic-Steckdosen neu anlernen damit sie richtig funktioniert haben. Aufgrund der gewachsenen Einstellungsdatei wäre es natürlich praktischer, wenn ich nur anpassen müsste, als alles neu aufbauen.
Verwendet wird bei mir Homepage und Max! auf einem Rechner mit Core2Duo mit Debian 6.
Danke für jeden Hinweis.
Gruß Stefan
:~# strace -c -p 32205
Process 32205 attached - interrupt to quit
^CProcess 32205 detached
% time     seconds  usecs/call     calls    errors syscall
60.22    0.000890           0    293241           select
39.78    0.000588           0    293239           read
  0.00    0.000000           0         2           write
  0.00    0.000000           0         3           stat
100.00    0.001478                586485           total
P.A.Trick
Kannst du mal die Größe der Logs posten?
robbe
Gerne....
insgesamt 685M
-rw-r--r-- 1 root root 3,3K 14. Sep 2013  ActionDetector-2012.log
-rw-r--r-- 1 root root  34K 31. Dez 19:41 ActionDetector-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root  30K 28. Apr 18:30 ActionDetector-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 2,0K 27. Apr 20:30 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A09B-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 294K 28. Apr 19:43 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A09B_Pwr-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 2,0K 27. Apr 20:32 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A11A-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 343K 28. Apr 19:44 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A11A_Pwr-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 301K 28. Apr 19:44 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A160_Pwr-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root  590 27. Apr 22:34 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_1BE4CC-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root  885 27. Apr 22:44 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_1BE6A1-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root  885 27. Apr 22:42 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_1BE945-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root  892 27. Apr 22:39 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_1BF17E-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root  892 27. Apr 22:37 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_1BF18B-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root  889 27. Apr 22:45 CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_23D3AC-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 336K 14. Sep 2013  Dim_Kueche-2012.log
-rw-r--r-- 1 root root 2,9M 31. Dez 21:56 Dim_Kueche-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root 253K 28. Apr 18:30 Dim_Kueche-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 435K 14. Sep 2013  Dim_Schlafzimmer-2012.log
-rw-r--r-- 1 root root 3,4M 31. Dez 19:09 Dim_Schlafzimmer-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root 227K 28. Apr 18:30 Dim_Schlafzimmer-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 3,5M 14. Sep 2013  fenster_bad-2012.log
-rw-r--r-- 1 root root  41M 31. Dez 23:59 fenster_bad-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root  14M 28. Apr 19:44 fenster_bad-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 610K 14. Sep 2013  fhem-2012-11.log
-rw-r--r-- 1 root root 1,1M 14. Sep 2013  fhem-2012-12.log
-rw-r--r-- 1 root root 374K 14. Sep 2013  fhem-2013-01.log
-rw-r--r-- 1 root root 1,6M 14. Sep 2013  fhem-2013-02.log
-rw-r--r-- 1 root root 3,7M 14. Sep 2013  fhem-2013-03.log
-rw-r--r-- 1 root root 3,5M 14. Sep 2013  fhem-2013-04.log
-rw-r--r-- 1 root root 2,2M 14. Sep 2013  fhem-2013-05.log
-rw-r--r-- 1 root root 345K 14. Sep 2013  fhem-2013-06.log
-rw-r--r-- 1 root root 321K 14. Sep 2013  fhem-2013-07.log
-rw-r--r-- 1 root root 318K 14. Sep 2013  fhem-2013-08.log
-rw-r--r-- 1 root root 1,3M 30. Sep 2013  fhem-2013-09.log
-rw-r--r-- 1 root root 606K  1. Nov 01:02 fhem-2013-10.log
-rw-r--r-- 1 root root 320K 30. Nov 23:58 fhem-2013-11.log
-rw-r--r-- 1 root root 313K 31. Dez 23:58 fhem-2013-12.log
-rw-r--r-- 1 root root 606K 31. Jan 23:58 fhem-2014-01.log
-rw-r--r-- 1 root root 1,6M 28. Feb 23:59 fhem-2014-02.log
-rw-r--r-- 1 root root 3,7M 31. Mär 23:59 fhem-2014-03.log
-rw-r--r-- 1 root root 6,2M 28. Apr 19:45 fhem-2014-04.log
-rw-r--r-- 1 root root  65K 28. Apr 18:30 fhem.save
-rw-r--r-- 1 root root 8,8M 14. Sep 2013  heizung_arbeitszimmer-2012.log
-rw-r--r-- 1 root root  99M 31. Dez 23:59 heizung_arbeitszimmer-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root  34M 28. Apr 19:44 heizung_arbeitszimmer-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 7,1M 14. Sep 2013  heizung_bad-2012.log
-rw-r--r-- 1 root root  83M 31. Dez 23:59 heizung_bad-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root  29M 28. Apr 19:44 heizung_bad-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 7,4M 14. Sep 2013  heizung_kueche-2012.log
-rw-r--r-- 1 root root  85M 31. Dez 23:59 heizung_kueche-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root  30M 28. Apr 19:44 heizung_kueche-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 8,4M 14. Sep 2013  heizung_schlafzimmer-2012.log
-rw-r--r-- 1 root root  95M 31. Dez 23:59 heizung_schlafzimmer-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root  32M 28. Apr 19:44 heizung_schlafzimmer-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 2,0K 14. Sep 2013  max_cube-2012.log
-rw-r--r-- 1 root root 194K 31. Dez 23:58 max_cube-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root  58K 27. Apr 20:21 max_cube-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root    0 14. Sep 2013  max_eco_schalter-2012.log
-rw-r--r-- 1 root root 6,1K 14. Sep 2013  max_eco_schalter-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root  61K 28. Apr 19:44 max_eco_schalter-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 148K 14. Sep 2013  Motion_Flur-2012.log
-rw-r--r-- 1 root root 2,1M 31. Dez 23:44 Motion_Flur-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root 708K 28. Apr 19:44 Motion_Flur-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 3,2K 28. Apr 19:19 pw_Arbeitszimmer-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 3,3K 28. Apr 19:05 pw_Kuehlschrank-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 1,8K 28. Apr 18:30 pw_Waschmaschine-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 6,9K 14. Sep 2013  Remote01-2012.log
-rw-r--r-- 1 root root  74K 31. Dez 22:00 Remote01-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root  30K 27. Apr 23:44 Remote01-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root  218 14. Sep 2013  Remote01_Btn_01-2012.log
-rw-r--r-- 1 root root 1,4K 22. Sep 2013  Remote01_Btn_01-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root    0 13. Jan 22:43 Remote01_Btn_01-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root  872 14. Sep 2013  Remote01_Btn_02-2012.log
-rw-r--r-- 1 root root 1,9K 22. Sep 2013  Remote01_Btn_02-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root    0 13. Jan 22:43 Remote01_Btn_02-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root  830 14. Sep 2013  Remote01_Btn_03-2012.log
-rw-r--r-- 1 root root  16K 31. Dez 16:49 Remote01_Btn_03-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root 8,1K 27. Apr 23:10 Remote01_Btn_03-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 3,5K 14. Sep 2013  Remote01_Btn_04-2012.log
-rw-r--r-- 1 root root  25K 31. Dez 22:00 Remote01_Btn_04-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root 7,1K 27. Apr 23:44 Remote01_Btn_04-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root  22K 31. Dez 19:41 Sensor_Arbeitszimmer_Fenster-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root  17K 28. Apr 18:30 Sensor_Arbeitszimmer_Fenster-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root  22K 31. Dez 11:54 Sensor_Bad_Fenster-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root  25K 28. Apr 18:30 Sensor_Bad_Fenster-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root  19K 30. Dez 15:31 Sensor_Kueche_Fenster_1-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root  23K 28. Apr 18:30 Sensor_Kueche_Fenster_1-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 4,5K 24. Okt 2013  Sensor_Kueche_Fenster_2-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root 5,2K 28. Apr 18:30 Sensor_Kueche_Fenster_2-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root  12K 14. Sep 2013  Sensor_Schlafzimmer_Fenster-2012.log
-rw-r--r-- 1 root root  77K 31. Dez 11:54 Sensor_Schlafzimmer_Fenster-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root  30K 28. Apr 18:30 Sensor_Schlafzimmer_Fenster-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root  21K 14. Sep 2013  Sensor_Tuer-2012.log
-rw-r--r-- 1 root root 254K 31. Dez 22:01 Sensor_Tuer-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root 103K 28. Apr 18:30 Sensor_Tuer-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 217K 31. Dez 22:00 Sw_Arbeitszimmer_Lmp_Fenster-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root  68K 28. Apr 18:30 Sw_Arbeitszimmer_Lmp_Fenster-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 212K 31. Dez 22:00 Sw_Arbeitszimmer_Lmp_Sofa-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root  67K 28. Apr 18:30 Sw_Arbeitszimmer_Lmp_Sofa-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root  892 27. Apr 22:32 Sw_Kuche_2-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 916K 31. Dez 21:56 Sw_Kueche_1-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root 200K 28. Apr 18:30 Sw_Kueche_1-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root  79K 14. Sep 2013  Sw_Kueche-2012.log
-rw-r--r-- 1 root root 1,8K 18. Sep 2013  Sw_Kueche_2-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root 725K 28. Apr 18:30 Sw_Kueche_2-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root  892 27. Apr 22:27 Sw_Kueche_3-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 189K 31. Dez 02:32 Sw_Schlafzimmer_1-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root  59K 28. Apr 18:30 Sw_Schlafzimmer_1-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root  25K 14. Sep 2013  Sw_Schlafzimmer-2012.log
-rw-r--r-- 1 root root 2,1K 14. Sep 2013  Sw_Schlafzimmer_2-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root  88K 28. Apr 18:30 Sw_Schlafzimmer_2-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 808K 28. Apr 18:30 Sw_Schlafzimmer_3-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 934K 14. Sep 2013  Temp_Arbeitszimmer-2012.log
-rw-r--r-- 1 root root  11M 31. Dez 23:59 Temp_Arbeitszimmer-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root 3,3M 28. Apr 19:44 Temp_Arbeitszimmer-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 9,0M 31. Dez 23:59 Temp_Aussen_1-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root 3,0M 28. Apr 19:44 Temp_Aussen_1-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 737K 14. Sep 2013  Temp_Aussen-2012.log
-rw-r--r-- 1 root root 2,7M 31. Dez 23:58 Temp_Aussen_2-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root 2,2M 28. Mär 08:41 Temp_Aussen_2-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 8,3M 31. Dez 23:58 Temp_Bad-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root 2,7M 28. Apr 19:44 Temp_Bad-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root 8,9M 31. Dez 23:56 Temp_Kueche-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root 2,9M 28. Apr 19:44 Temp_Kueche-2014.log
-rw-r--r-- 1 root root  10M 31. Dez 23:58 Temp_Schlafzimmer-2013.log
-rw-r--r-- 1 root root 3,2M 28. Apr 19:43 Temp_Schlafzimmer-2014.log
ph1959de
Bei mir war SYSMON das Problem. Details weiß ich nicht, aber es hat mich einige Zeit gekostet, bis ich das auf dieses Modul zurückführen konnte. Die Meldungen im Log waren nicht wirklich hilfreich.
Falls ihr auch SYSMON benutzt, wäre es vielleicht einen Versuch wert, das mal rauszunehmen (disable=1 hat nicht ausgereicht).
Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
robbe
Ich habe das in meinem Fall nicht wissentlich aktiviert. Finde auch keine Hinweise dazu in der fhem.cfg
Puschel74
ZitatFalls ihr auch SYSMON benutzt, wäre es vielleicht einen Versuch wert, das mal rauszunehmen (disable=1 hat nicht ausgereicht).
Dann sollte man das auch so dem Modulautor mitteilen  ;)
Das wäre der Beitrag zu SYSMON
http://forum.fhem.de/index.php/topic,17201.315.html
Evtl. wäre dann noch ein Link hier her hilfreich - dann muss nicht alles neu geschrieben und erklärt werden.
P.A.Trick
Du solltest mal prüfen, was in diesen Megalogs steht. Vielleicht hast du vergessen event-on-change zu setzen?
robbe
diese Logs sollen alle Daten speichern. Die größten Logs habe ich bei der Temperaturmessung und der Heizung. Dadurch kann ich mir die Werte mit einer langen Historie anzeigen lassen. Offen gesagt habe ich bis jetzt noch nichts mit "event-on-change" gemacht. Könnte ich dieses Szenario damit auch abdecken?
P.A.Trick
Naja erst einmal müssen wir dein FHEM entlasten, oder das war doch die Aufgabe?
Wenn du alles mögliche in die Logs schreibst, dann belastet das u.U. FHEM sehr.
event-on-change .* in dem jeweiligen Device als Attribut gesetzt, schreibt dann nur noch Werte hinein wenn sich etwas ändert.
Das andere ist - wie häufig werden die Daten in das Log geschrieben?
robbe
Die 2012er Version hatte mit den Log-Dateien keine Probleme gehabt. RAM habe ich auch noch 3,5 GB frei. Die Probleme treten erst nach einem Update auf. Als ich 2013 mal ein Update probiert hatte war das der gleiche Effekt. Die 100% Auslastung sieht man auch erst nach 12h oder mehr. Jetzt läuft der mit gewohnten 0,x % CPU Auslastung auf einen von 2 Kernen.
Das Update ist notwendig, da ich sonst nicht die neue Homematic Zwischenstecker nutzen kann.
Puschel74
ich einer "langen History" werden dich vermutlich die ganzen Werte weniger interessieren bzw. sind eher unnötig (meine Meinung!).
Einen Tagesplot schau ich mir mit allen Werten an.
Das geht rauf bis zu einem Wochenplot.
Ab einem Wochenplot interssieren mich nur noch die Tageshöchst-, und Tiefstwerte.
Und alles ab einem halben Jahr schau ich mir nur noch die Monatswerte an.
Was jetzt nicht heisst das ich die überflüssigen Datenbankeinträge lösche  8)
Vielleicht will ich mir ja in einem Jahr (oder wann auch immer) die Werte von heute anschauen - dann nehm ich natürlich wieder die Werte die mir meine Sensoren intervallmässig liefern.
robbe
Würde es von Vorteil sein, wenn ich die "Jahresdatei" in "Tagesdateien" splitten lasse? Falls ja, wie könnte ich dies konfigurieren?
