BenzinpreisMonitor
Begonnen von Phil__, 16 April 2014, 18:52:21
Puschel74
Kuckuck - wo kommen bei dir die Logeinträge her?
moonsorrox
define FileLog_Benzinpreise FileLog ./log/Benzinpreise-%Y-%m.log (Aral|Star|HEM):(SuperE5|Diesel).*
attr FileLog_Benzinpreise alias Log Benzinpreise
attr FileLog_Benzinpreise group Logfile
attr FileLog_Benzinpreise logtype text
attr FileLog_Benzinpreise room Logs
Puschel74
Ah ok, aber auch hier kannst du dir das mehrfache Diesel, SuperE5 und SuperE10 sparen.
Einmal reicht  ;)
moonsorrox
Einmal reicht  ;)
;) ;) ;) schon gemacht
frank
@puschel
return 'style="color:LightGreen;;font-weight:bold"';
bei mir wird das klein geschrieben: lightgreen.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
moonsorrox
#110
 is egal hat damit nichts zutun, habe ich schon probiert ;) hab ich sogar in der myUtils zu stehen grad mal eben geschaut  8)
Puschel74
#111
autsch, war das eine schwere Geburt.
valueStyle habe ich so angelegt:
{Werte($READING,$VALUE)}
In die 99_MyUtils.pm habe ich das
sub Werte($$) {
  my ($name, $wert) = @_;
# Log(3,"$name $wert");
  if ($name eq "Diesel") {
    return 'style="color:red"' if($wert >= 1.50);
    return 'style="color:yellow"' if(($wert >= 1.39) && ($wert < 1.50));
    return 'style="color:lightgreen;;font-weight:bold"' if($wert < 1.39);
  }elsif ($name eq "SuperE10") {
    return 'style="color:red"' if($wert >= 1.70);
    return 'style="color:yellow"' if(($wert >= 1.55) && ($wert < 1.70));
    return 'style="color:lightgreen;;font-weight:bold"' if($wert < 1.55);
  }elsif ($name eq "SuperE5") {
    return 'style="color:red"' if($wert >= 1.60);
    return 'style="color:yellow"' if(($wert >= 1.50) && ($wert < 1.60));
    return 'style="color:lightgreen;;font-weight:bold"' if($wert < 1.50);
eingefügt und es klappt.
Edith: Code geändert da vorher noch fehlerhaft ($VALUE gegen $wert getauscht)
frank
return 'style="color:red"' if($VALUE >= 1.60);
aber komisch, dass das funktioniert. $VALUE wird in deiner sub gar nicht definiert. solltest du mit $wert ersetzen.
gruss frank
Puschel74
ja, hab beim speichern auch die Fehlermeldung bekommen.
In notepad++ hatte ich $VALUE stehen aber in der 99_MyUtils.pm habe ich dann $VALUE gegen $wert ersetzt - danke für den Hinweis.
Hier der korrigierte Code
sub Werte($$) {
justme1968
die ganze zeit übersehen und erst durch einen anderen post drauf gestoßen... da fehlen noch anführungszeichen für diese version.
{ SuperE5 => '{SuperE5Colors($VALUE)}', Diesel => '{DieselColors($VALUE)}' }
sorry
  andre
Puschel74
kein Problem andre - so mussten wir auch ein bischen denken  ;)
Aber auf die fehlenden ' bin ich auch nicht gekommen  :-[
Paul
Bei Tankstellen werden auch außerhalb der Öffnungszeiten, die Preise vor der Schließung, übertragen.
hat das schon jemand berücksichtigt, z.B. Preis 0,00 ?
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Rince
Den Preis auf 0 setzen ist imho eine schlechte Idee. Das versaut dir den ganzen Graph.
Besser ist es die Öffnungszeiten anzuzeigen, vielleicht noch die Zahlen anders einfärben.
frank
bei manchen ist, dass dann wohl auch der preis des tankautomaten.
Paul
#119
Das hat mE nichts mit Tankautomaten zu tun, sondern eher das die Seite von clever-tanken da einen kleinen Fehler hat.
Bild 1 zeigt die geschlossene Tankstelle ohne Preis
Bild 2 zeigt den Preis noch vom Vorabend an.
