BenzinpreisMonitor
Begonnen von Phil__, 16 April 2014, 18:52:21
Sky
Hallo Intruder1956 ,
kannst Du vielleicht ein Beispiel posten wo, bzw. wie Du die Umstellung gemacht hast ?
Ich werde daraus nicht schlau ....
Oder ich sehe im Moment vor lauter Bäumen keinen Wald .......:-(
Vielen Dank
Intruder1956
ich habe in Spritpreis das
attr TankeDierdorf  enableControlSet 1
gesetzt
dann erscheint oben "set" und da dann
set TankeDierdorf upgradeAttributes
speichern fertig
evtl. auch nochmal ausführen wenn noch Meldungen im Log stehen.
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Sky
Wow ...
das ging schnell.
Werde ich gleich versuchen ,vielen vielen Dank
Sky
Hallo ..
habe immer noch ein Problem seit dem Update des HTTPMOD
In meinem log steht:
2016.03.11 15:19:36 3 : SBMarkt: Read response to update didn't match any Reading
2016.03.11 15:19:55 3 : Star: Read response to update didn't match any Reading
2016.03.11 15:20:15 3 : Jet: Read response to update didn't match any Reading
nach der Umstellung mit attr und set sieht die definition so aus :
define Jet HTTPMOD http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/3694 600
attr Jet userattr reading01Name reading01Regex reading02Name reading02Regex
attr Jet enableControlSet 1
attr Jet group Spritpreise
attr Jet icon tanken
attr Jet reading01Name SuperE5
attr Jet reading01Regex <span>Super E5</span> [^0-9]+([0-9\.]+)
attr Jet reading02Name Diesel
attr Jet reading02Regex <span>Diesel</span> [^0-9]+([0-9\.]+)
attr Jet room Spritpreise
attr Jet stateFormat Liter_Diesel: Diesel
attr Jet timeout 5
und die Readings so :
define Spritpreise readingsGroup (SBMarkt|Star|Jet):(Diesel|SuperE5).*
attr Spritpreise group Spritpreisuebersicht
attr Spritpreise room Spritpreise
attr Spritpreise style style="font-size:16px"
attr Spritpreise valueFormat {'%.2f €'}
attr Spritpreise valueStyle {Werte($READING,$VALUE)}
was stimmt da nicht ??
Intruder1956
.... was habe ich oben geschrieben ???  :) :) :)
wenn noch Meldung da ist noch mal
da waren sie dann bei mir weg
Sky
Hatte ich ja gemacht  ???
Probiere einfach noch ein paar mal ..
Trotzdem Danke  :)
frank
Zitat2016.03.11 15:19:36 3 : SBMarkt: Read response to update didn't match any Reading
was steht denn in buf drin? es wird halt nichts geparsed.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Intruder1956
#352
setze mal bei
reading01Regex <div class="fuel-price-type"><span>Diesel[^0-9]+([0-9\.]+)
und bei Super auch
<div class="fuel-price-type"><span>Super E5[^0-9]+([0-9\.]+)
Sky
Ihr seid die Besten ....
das ist die Lösung,nochmal DANKE  :) :)
Intruder1956
ich bin "nur" Anfänger  8)
Sky
Ich auch ,aber ich finde es gut das man auch "Noob" -  Fragen beantwortet
8) 8)
benkler
Ich würde mir gerne die Preise der tankstellen täglich um 17:00 per pushover schicken lassen.
aber irgendwie checke ich das mit dem Notify noch nicht wirklich.
Kann mir da eventuell jemand ein paar tips gebeben ?
FHEM (Docker), Homebridge (Docker), Homematic IP, nanoCUL 433 + 868 a-culfw, jeeLink Clone, Diverse IT Sensoren, ems-esp, Netatmo und noch einiges mehr
CoolTux
Was hast Du denn bis jetzt?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Cruiser79
Notify? Mir würde da eher ein at einfallen, mit dem ich um 17h ein pushover mit den aktuellen Daten der Tankstelle versende.
FHEM auf Raspberry Pi
HM-CFG-LAN mit HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Bl1-FM
Signalduino mit Elro AB440, LOGILINK WS0002, IT CMR-1000
benkler
#359
Da ich mich mit Notify & At noch nicht auseinander gesetzt habe habe ich noch nicht wirklich viel.
Pushover habe ich schon eingerichtet und es funktioniert schon (sendet mir eine nachricht nach neustart)
danke für den Hinweis auf at
also würde das so ungefähr gehen: define SpritpreisePush at *17:00:00 <command>
ich muss mit das mal ganz genau anschauen, denn beim command scheitert es momentan :-(
ich gebe aber auch zu, ich habe mich noch nicht wirklich eingelesen....
