Meine Frau möchte ...
Begonnen von coolice, 17 April 2014, 14:45:25
coolice
meine Frau möchte auf dem Dashboard einen Button habe der das Webradio startet. Habe das ganze per
define RadioLippe weblink iframe http://freestream.nmdn.net/freestream/download/radiolippe/frameset.html
gelöst bekommen. Jetzt stört es mich allerdings das das Browserfenster des Webradios das Dashboardfenster ersetzt.
Gibt es eine Möglichkeit das das Webradio in einem kleinen separaten Browserfenster startet?
Mirco
fiedel
Hi Mirco,
generell kannst du ja die Größe und Gestalt des iframe per CSS definieren. Wenn du nun ein extra Dashboard einrichtest, wo der Player schon in der passenden Größe eingebaut ist (unter Verlust einiger weniger wichtiger Anzeigen), könntest du mit "Pageswap" zwischen den beiden Boards umschalten. Ich muss dazusagen, dass ich das mit Dashboard nicht getestet habe, aber da hier nur mit Browserlinks jongliert wird, sollte es keine Probleme geben.
Ob man innerhalb von Dashboard dynamisch "Anzeigefelder" austauschen kann, weiß ich leider nicht.
Ostergrüße!  :)
Frank
